Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červenec 08 2018, 11:42 Předmět:
Mám dost metrů stíněný jednolinky, kvalitní měď. Jen není tak silná, jak ty notebookový. Záleží, na co to chceš.
Vnější průměr lehce přes 3 mm, průřez žíly 0,35 mm².
kabel
Velikost:
26.97 kB
Zobrazeno:
112 krát
Naposledy upravil forbidden dne po červenec 09 2018, 8:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne červenec 08 2018, 14:49 Předmět:
Teď lituji, že jsem se nezásobil dopředu, ideální kabel na propojení komponentů. Ty 2linky, co se prodávají jsou nanic, ve starých byly ještě s vlákny a vydržely dost.
Zaslal: ne červenec 08 2018, 18:28 Předmět:
No jak jsem psal, mám toho dost. Možná 150 m, těžko říct, takový dvě klubka. Za 10,-/m můžu část přenechat, sám to nevyužiju. Jen mám drobet problém s poštou.
Je to myslím z Kabla.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 08 2018, 18:33 Předmět:
Podle fotky to je klasika Kablo šedivej nf stíněnej káblík, co se používal na jednožilový signálový vedení uvnitř všeho, co z Tesly vycházelo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červenec 08 2018, 19:14 Předmět:
Sháněj stíněný kablík LiYCY 2x0,25, nebo 2x0,35. Vyrábí to myslím Helukabel a bastlšopy tohle běžně mívají. Stojí to pár korun.
Má to k napájení NTB, takže ampéry a běžná nf kabeláž je tudíž k hovnu, má malej průřez.
Ten LiYCY mám vyzkoušený.
Někde bývá ještě k dostání i ryze český kablík z Kabla, s označením MKmin. Vyrábí se od 1x0,15 přes 1x0,35, 2x0,25 až do 4x0,15.
Je to zmenšená, asi 4mm tlustá verze klasického "velkého" mikrofonního kablíku MK.
Mnohé NTB zdroje mají výstupy dělané tak, že stínění opletem nevedou minus, ale používají ho jen jako EMC stínění. Ve zdroji je spojen s PE.
Plus a mínus pak vedou jen vnitřní "živé" žíly.
Zaslal: po červenec 09 2018, 8:11 Předmět:
Tak jsem se na to podíval pořádně a je to MV 1-0,35, takže průřez 0,35 mm², ono se to blbě měří. Mám toho tak půl kilometru, už jsem si to přesně nepamatoval. Výroba 1988.
