Problém s plovákem, zacyklené relé
chily
Založen: Nov 24, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 3:51    Předmět: Problém s plovákem, zacyklené relé Citovat
Dobrý den,
chtěl bych poprosit místní matadory o pomoc popř. o navedení na správnou cestu. Budu vděčný za jakékoliv nakopnutí. Nejsem žádný odborník, už u tohodle návrhu jsem potil krev... Smile O co jde:
Mám akvarijní soustavu, která zahrnuje mimo akvária i nádrž/filtr, ve které jsou dva plováky + čerpadlo. Jeden plovák u dna, druhý zhruba v půlce nádrže. Plováky obstarávají spínání signalizačních LEDek + spodní plovák chrání čerpadlo před chodem nasucho. Pokud jsou oba plováky seplé - pod vodou, svítí zelená LED. Horní plovák slouží jen jako informativní - když klesne hladina pod úroveň, rozsvítí se modrá LED - dolej vodu. Pokud vypne i spodní plovák, zhasne se modrá LED, rozsvíti se červená + se přeruší napájení zásuvky pro čerpadlo.
Problém je v tom, že když spodní plovák vypne obvod, voda z trubek zteče zpět do nádrže - hladina se zvedne - plovák se sepne - čerpadlo se rozběhne - plovák s úbytkem vody zase vypne zásuvku a takhle to pořád splašeně cykluje.
Hledal jsem nějaké tlačítko nebo "udělátko", které bude před relátkem, co má nastarosti spodní plovák a jednoduše nepustí napětí na cívku relátka, dokud se nestiskne tlačítko - neprovede se restart. Nebo něco v tom smyslu. Bohužel jsem nic podobného nenašel a nějak nevím, čeho se chytit. V obchodech s elektronickýma součástkama mi taky neporadili. Na netu a tady na fóru jsem taky nic moc nenašel, pokud jsem nehledal blbě... Přikládám i obrázek toho mého upoceného řešení. Jsou to 3 relatka a svorkovnice na tom tréninkovém plošňáku.
Omlouvám se za moji neodbornost, snad vás to "schéma" tady moc nepobouří. Smile
Předem díky za každou reakci!
 Soubor:  rizeniSchema_dotaz.jpg
 Velikost:  86.83 kB
 Staženo:  105 krát
Naposledy upravil chily dne čt listopad 24 2016, 17:19, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 6:12    Předmět: Citovat
Napr tyristor. Nebide lepsie dat tam spatny ventil aby voda nestekala?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 6:19    Předmět: Citovat
Na to prece staci spinaci kontakt a "startovaci tlacitko". Dolni plovak bude pridrzovat sepnute rele v serii s jeho vlastnim spinacim kontaktem. Jakmile jednou odpadne, uz nenaskoci. Az se voda doleje, stiskne se tlacitko START, ktere bude paralelne s tim spinacim kontaktem. Rele pritahne a svym kontaktem spolu s plovakem se bude udrzovat pritazene.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 6:26    Předmět: Citovat
co tak zpětná klapka do potrubí?
Cowley
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 6:45    Předmět: Citovat
Spodnim plovakem napajis rovnou rele R1. Odpoj to z civky a pripoj na svorku 11 a ze svorky 14 dej novou propojku zpatky na civku. Paralelne ke kontaktu 11-14 dej to START tlacitko.
Jen musis cely 12V rozvod zalohovat na provoz i pri vypadku 230V. Smile
Navic by to slo jeste zjednodusit na 2 dvoukontaktove rele.
R1 by prepinalo "nizko/provoz" a druhe rele by prepinalo v ramci provozu "normal/dolej" Smile
A hlavne bys netahal 230V na civku rele, ale jen pres jeden kontakt rele R1 na zasuvku pro cerpadlo.
Nebo si, podle typu pouziteho rele pro 230V, dat radeji na ovladani cerpadla solo rele, a nedavat na jedno rele na dvojite kontakty 230V a 12V vedle sebe.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Udělal bych to tak, že by se čerpadlo znovu zaplo teprve až by sepnul horni plovák.
chily
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Kurňa, chlopi, to je možností - díky moc. Musím to pročíst vícekrát a trochu to vstřebat, asi si to i nakreslit, pozkoušet...
Zpětný ventil mě nenapadl, možná by to i fungovalo, ale radši bych to ošetřil těma vašima el. fintama. Ale i tak dík.
Z pohledu diletanta bych řekl, že bude nejlepší a nejjednodušší řešení to, co navrhoval Cowley - spínací kontakt + "start tlačítko".
To druhé řešení od Cowleyho (jestli jsem to zatím pochopil dobře, netýká se spín.kont.+start.tl.) bych neriskoval. Kvůli zaloze 12V.
Myšlenka od Kremika je taky super - vyzkouším pokombinovat kontakty. Pokus/omyl, to je moje... Very Happy
Z hlavy zatím nevím, do čeho se pustím, dám vědět, jak to dopadlo, až to trošku proštudýruju.
Ještě jednou dík Exclamation
Cowley
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Oba moje prispevky je jen jedno stejne reseni. Pokud nastane ztrata napajeni 12V a rele R1 odpadne (stejne tak i pri opravdove ztrate vody) je pak nutny RESTART.
chily
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Nakonec jsem to teda vypotil tak, jak navrhoval Cowley. Tu zálohu 12V jsem nijak neřesil, ani moc nechápu k čemu by tam byla dobrá, abych se přiznal Very Happy. I to prohození kontaktů a přidání tlačítka by mě nenapadlo - super. Jako bonus se mi rozsvítí LEDka na tlačítku, když bude nutno udělat restart.
Funguje to tak, jak jsem si představoval.
Dík všem za reakce!
 Soubor:  cowleyhoReseni.jpg
 Velikost:  94.82 kB
 Staženo:  122 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Cowleyho řešení - to mě těší Smile
Především tvoje píle a k tomu ti gratuluji...
S tou zalohou 12V jsem to myslel tak, ze i kdyz bude vody dost a dojde i ke kratkodobemu vypadku 12V rozvodu, odpadne rele R1. Muzes byt treba na dovolene a zarizeni je do RESTARTu odstavene z provozu.
