Přepínač
Blasty
Založen: Nov 22, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 20:55    Předmět: Přepínač Citovat
Ahoj, mohl by mi prosím někdo poradit, jak udělat přepínač pro dva 12V vstupy v závislosti na 5V vstupu? Těch 12V spíná relé a těch 5V by mělo vybrat ze kterého vstupu. Děkuju.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Rele s civkou na 5V a jeden prepinaci kontakt, ktery to bude prepinat.
Nebo jsem pochopil spatne zadani? Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Jó, to jsem právě nakreslil. Smile
 Soubor:  Blasty1.png
 Velikost:  6.61 kB
 Staženo:  80 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Hezky... Smile
Blasty
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Děkuji za tip, šlo by to i bez relé? resp. lze někde (nejlépe na tme) koupit tak levné relé jako by stálo např. zapojení s tranzitory?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 21:49    Předmět: Citovat
Všechno jde, jen jsi neuvedl, jestli požaduješ izolaci 5V od 12V, původce signálu na vstupech, jestli preferuješ tranzistoriádu, nebo sneseš jeden IO aj.
— Winston Churchill
Blasty
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 22:08    Předmět: Citovat
izolaci? nevím, co přesně si pod tím mám představit Sad
a už vůbec nevím, jaké jsou možnosti, ve výsledku mi jde o co nejspolehlivější řešení, ale relé mi přijde drahý Very Happy
poraďte mi prosím podle sebe nejvhodnější řešení, já snesu všechno Smile
abych vás uvedl do problému, mám původní kabel, který spíná relé, jenže chci k tomu spínání přidat nějakou logiku(bohužel asi nemám jinou možnost jak to udělat), takže jsem si vymyslel, že kabel "přestřihnu" a pokud nebudu mít 5V pro napájení toho obvodu, tak to relé bude spínané starým způsobem tj. v té chvíli nebude "přestřihlé", ale pokud ano tj bude 5V, někde v obvodu se nějak Smile přeruší a bude ho spínat 12V řízených tou mojí logikou.
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 22:25    Předmět: Citovat
Já to furt nechápu Sad
Asi bych měl jít spat...
Blasty
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 22:26    Předmět: Citovat
Co nechápeš? zkusím to popsat nějak jinak Smile
 Soubor:  relé.PNG
 Velikost:  12.85 kB
 Staženo:  61 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 22:30    Předmět: Citovat
Počkej, to jako že když je 12V, tak spínat pomocí tohoto napětí, ale taky pokud možno spínat i těmi pěti volty? Nebo co je ten "přepínač", do kterého vede dvakrát 12V i 5V?
Ne, už jsem to asi rozklíčoval.
Naposledy upravil Michal22 dne út listopad 22 2016, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
Blasty
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 22:32    Předmět: Citovat
Těch 5V by mělo řídit ten přepínač, víceméně jak mi bylo už navrhnuto zapojení s relé, tak to je přesně ono
Naposledy upravil Blasty dne út listopad 22 2016, 22:33, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 22:33    Předmět: Citovat
ten přepínač je těmi 5ti volty řízenej, už mu to nakreslil bernard
Blasty
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 22:35    Předmět: Citovat
řešení se nabízí pomocí dvou relé, ale mě by zajímalo, jaké řešení je nejspolehlivější a také levné Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 22:42    Předmět: Citovat
Nevíme jaký proud tam má téct, ale takové normální relé stojí do 30Kč:
5VDC
12VDC
Výhodou je vysoká spolehlivost, možnost jednoduchého galvanického oddělení, robustnost atd.
Nevýhodou je snad jen velikost
Cowley
Ja spis nechapu, jakej to bude mit celkovej efekt, kdyz 5V rele cvakne, to 12V rele tu zmenu skoro nepociti (dle rychlosti preklopeni kontaktu) a zustane stale seple...
Naposledy upravil Cowley dne út listopad 22 2016, 22:47, celkově upraveno 1 krát.
