Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 18 2016, 23:14 Předmět:
Přivezli to ve 1/4 na 7 večer, už jsem nechtěl roztahovat kutloch. Ale půjdu jich pár vyzkoušet na testřík - obyčejnou od supersvítivý jde poznat lehce...
EDIT: tak je to jak jsem říkal, jsou to obyčejný 20mA LED v 5mm pouzdru, dokonce mám pocit, že jsem podobnej typ kupoval nedávno přes lanškrounskou prodejnu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: so listopad 19 2016, 12:44 Předmět:
Takto vypadá červená dioda na lithiové 3V baterii ale foťák v telefonu to neumí nafotit je to dost zkreslené.Zjistil jsem že s diod se dělali různé informační tabule nebo běžící elektronické noviny takže svítivost pro tento účel dostačující.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 19 2016, 12:54 Předmět:
To jako červená LED přímo na baterii? Neměl jsi pocit, že tě pálí prsty? Aspoň že jsi to stihnul vyfotit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so listopad 19 2016, 13:57 Předmět:
Ten "FTIP" je v tom, že lithiová knoflíková baterie má tak velkej vnitřní odpor, že při odběru LEDkou kolem 20mA na ní je pokles napětí "tak akorát", aby LEDka svítila a nepálila. Jo, její životnost klesne z desítek tisíc hodin svícení na pouhej zlomek několika set hodin - ale to pro takový to "svítítko jako přívěsek na klíče" je mnohonásobek jeho mechanický životnosti ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
