Věž Sony HCD-RG20, IR ovládání
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 19:27    Předmět: Věž Sony HCD-RG20, IR ovládání Citovat
Ahoj,
mám věž SONY HCD-RG20, ale bez dálkače(RM-SR200).Originál nelze sehnat(nebo možna někde jo ale drahý).
Koupil jsem univerzální Raptor, do kterého lze vehrat 4 zařízení pomoci PC a programu RCCreator.
V programu je výběr vicero náhrad za orig.ovládání, ale u všech je nefunkční tlačítko ENTER. Důležité tlačítko - nastavení času, stanic tuneru atd.
V programu jdou dokonce vidět ID kódy pro příslušná tlačítka (je to asi hexadecimální číslo)"03943E2F5AE42C721D6"pro tlačítko ENTER.(viz obr.)
Tlačítko na DO je určitě funkční (vyzkoušeno u TV) zkrátka věž asi nezná zrovna kód toho ENTRU.
NEVÍTE NĚKDO PORADIT
předem díky za jakykoliv přínosný nápad
 Soubor:  ovládač.jpg
 Velikost:  184 kB
 Staženo:  130 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Kdysi se daly koupit zesilovače IR pro dálkáče, něco jako opakovač na zvýšení dosahu. Jen takovej blbej nápad, chytat Arduinem kód toho enteru a překódovat ho na kód enteru věže?
A nebo co ty všeljaký samoučící se dálkáče? Ale tam byl potřeba originál DO.
chima
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 11:43    Předmět: Citovat
S arduinem zkušenosti nemám, ale vždy se asi předpokládá, že mám origo ovládač.Jinak ten kód toho konkrétního tlačítka nezjistím.
Roman
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 21:27    Předmět: Citovat
t=77775
Možná jsi měl pocit, že jsi to vlákno ve středu zapomněl založit, ale nezapomněl.
(Nemusí mít platnou revizi.)
chima
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 12:11    Předmět: Citovat
Jde o to, že jsem to chtěl ještě vylepšit o obrázek, aby si každý mohl udělat představu, jak to v tom programu vypadá.
Totíž každý i Google si pod pojmem "kód ovladače", "ID ovladače" představí 3 popř. 4-místné číslo pro klasické univerzální ovládače co jsou v návodech pro ovl. dané značky.
Málo kdo si po rychlém přečtení uvědomí, že mi jde o "vnitřní signál" konkrétního tlačítka
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 12:40    Předmět: Citovat
chima napsal(a):
Jde o to, že jsem to chtěl ještě vylepšit o obrázek, aby ...
Jde spíš o to, že nectíš Pravidla EB, především bod 6b ) - (že ty jsi je ani nečetl?):
6b ) Nezakládejte dvě vlákna se stejným tématem v různých sekcích fóra !
i když tobě se to povedlo dokonce ve stejné sekci EB Shocked Co ti bránilo pokračovat v tom pův. (tebou otevřeném!) vlákně? Twisted Evil
Narazíš u adminů . . .
Honza - kokúň
__________________________
chima
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 12:58    Předmět: Citovat
Dobrá, udělal jsem chybu. Příště si dám pozor.
A teď už mi poradíš s mým problémem?
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 13:03    Předmět: Citovat
Njn - jenže já byl vždycky proti všem "univerzálům", není nad origoš.
Ještě bych tak zkousnul ten "učící se", ale ani při něm se bez originálu neobejdeš . . .
Co třeba: http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Sony+RM-SR200 , https://www.srovnanicen.cz/q/Dalkovy%20ovladac%20Sony%20RM-SC3/
Honza - kokúň
chima
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 13:16    Předmět: Citovat
Ta náhrada "RAPTOR" je celkem inteligentní, dobře se programuje a myslím si, že pro novější zařízení je 100% náhradou (vyzkoušeno na TV, DVD, a novější věž od Panasonicu).
Horší už je si zvyknout na jiné rozmištění tlačítek.
Navíc je fajn mít na stole jeden ovládač místo čtyř.
chima
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 13:19    Předmět: Citovat
Našel jsem na netu dekoder IR signálu DO.
http://www.dalkove-ovladace.cz/testery-a-dekodery-do-c-296/dekoder-ir-signalu-dalkovych-ovladacu-p-2195
Nevím zda by mně to pomohlo
chima
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Ta první kolonka tabulky bude typ IC a druhá samotný kód.
Asi mi to nezjistí to co potřebuju já, ale stejně to je fajn hračka.
Habesan
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Skutečnej problém je, že opravdu neznáme ten správný kód, který HCD-RG20 očekává, když se na RM-SR200 zmáčkne Enter.
Chtělo by to najít někoho, kdo ho vlastní.
Všechny ostatní pokusy jsou jen oklika při hledání někoho, kdo ho vlastní.
Habesan napsal(a):
http://lirc.sourceforge.net/remotes/sony/
RM-SR210 má Enter: 0x00003EB9C9F5CE4F, možná to pomůže.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 6:40    Předmět: Citovat
Jen od boku. Nestálo by za zkoušku stisknout ten " Enter " dvakrát po sobě? Pro potvrzení uložení. Někde jsem se s tím již setkal. Pokus no.
chima
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem dvojklik tlačítka enter a dokonce i kombinace několik tlačítek najednou.(ale to je z hlediska principu přenosu blbost)
Přemýšlel jsem zda něco špatně nemačkám, ale mám originál návod.(třeba pro nastavení hodin viz obr.)
Kód, který se formatem blíží tomu co potřebuji je ten co vyhrabal Habesan pro ovl. RM-SR210.Ale stejně si myslím, že kody pro enter všech těch náhrad (RM-SC3,SC30)co jsou v programu jsou chybné.
Našel jsem prodejce co nabízí něco jako náhradní ovl. pro věže Sony.Píšou, že by mněl zvládnout celou řadu MHC-xxx, a prý za to i ručí.Ovšem v bohatém výpisu typu zařízení to mé není.
http://www.dalkove-ovladace.cz/ovladace-pro-audio-sony-c-12_75/sony-dalkovy-ovladac-pro-audio-hifi-veze-modely-v-popisu-p-598
Zkusím je kontaktovat.Cena ovl.je přijatelná
 Soubor:  nastavení.jpg
 Velikost:  89.23 kB
 Staženo:  89 krát
Naposledy upravil chima dne ne listopad 20 2016, 12:56, celkově upraveno 1 krát.
chima
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 11:35    Předmět: Citovat
obr. 3x..... Embarassed
