Samsung LE32A457C1D, zdroj
droly
Založen: Jun 10, 2014
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 8:05    Předmět: Samsung LE32A457C1D, zdroj Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych indentifikovat na desce BN44-00214A
tranzistor+ 2 mosfety ktere jsou vedle sebe+modry kondenzator viz obrazky, kdyz tak nahradu, a nějaký odkaz na schéma zapojení.
děkuji
David
kondenzator
 Soubor:  m_DSCF0024.JPG
 Velikost:  14.62 kB
 Staženo:  118 krát
mosfet
 Soubor:  m_DSCF0027.JPG
 Velikost:  10.5 kB
 Staženo:  106 krát
 Soubor:  m_DSCF0028.JPG
 Velikost:  14.54 kB
 Staženo:  101 krát
tranzistor
 Soubor:  m_DSCF0031.JPG
 Velikost:  15.38 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  m_DSCF0036.JPG
 Velikost:  23.04 kB
 Staženo:  119 krát
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 8:32    Předmět: Citovat
Zkus tohle.
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00214a.pdf/download.html
droly
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 8:41    Předmět: Citovat
dekuji
jen ten tranzistor nemuzu identifikovat
ve schematu je jen 80v/4a je to ocislovane QB 802
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 9:11    Předmět: Citovat
2SD525 podle začátku označení,
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/WINGS/2SD525.pdf
má 100V,5A
nebo cross z řady BD
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2SD525+
droly
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 11:12    Předmět: Citovat
děkuji
zkusil jsem ho ještě nafotit zdruhé strany.
 Soubor:  m_DSCF0030.JPG
 Velikost:  153.13 kB
 Staženo:  93 krát
MATYCH
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 13:17    Předmět: Citovat
Vytáhnout ellyt
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 9:38    Předmět: Citovat
Modrý kondenzátor je bezpečnostní, mezi síťovou a sekundární částí, 222 znamená 2n2 (22 a dvě nuly)
Naposledy upravil sis2 dne so listopad 19 2016, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
droly
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 15:57    Předmět: Citovat
děkuji za vysvětlení mondreho kondenzatoru.
ostatni nafoukle kondenzatory uz jsem vymenil.
televize dokonce vyhodila pojistky.
zde jeste lepe vyfocen tranzistor.
 Soubor:  m_DSCF0004.JPG
 Velikost:  141.81 kB
 Staženo:  86 krát
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 17:04    Předmět: Citovat
Kamarat,ten TV ci inu elektroniku musíš skušat v seriji cez min. 100W žiarovku ,aby si si nenarobil viac škody na TV ako bola.Takze nie na priamo 230V zapojit zlý TV,DVD,atd.Ked sa ti ziarovka rozsvieti plnym jasom a svieti stale ,maš tam skrat.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne listopad 20 2016, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Ten tranzistor otvára a reguluje napätie zo standby zdroja do hlavného zdroja a do pfc. Neďaleko toho kondenzátoru nieje náhodou šlusnutý rezistor 0,22 Ohm? Hlavne očisti to hnusné lepidlo, keď sa vyhreje býva dosť priebojné. Wink
