Jaké NIMH do fotoaparátu?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 18:22    Předmět: Jaké NIMH do fotoaparátu? Citovat
Mám ještě fotoaparát na čtyři AA aku. Dosud jsem používal dvojpack CRV-3, 2x3 Volty. Ty peníze už za to nedám. Jinak obyčejné aku 1,2Volt , co mám, nějak nefungují. Buď nejdou nabít do plné kapacity, nebo možná žádnou kapacitu ani nemají.Obecně zní chvála na NIMH Sanyo Eneloop 1,2V.
Zajímalo by mne, jak důležitý je tady rozdíl 4x1,25 Volt oproti dvojpaku 2x3 Volt . Nebo je podstatnější skutečně dosažená nabitá kapacita či vnitřní odpor článku? Dík za proškolení.
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 18:42    Předmět: Citovat
Třeba u Nikonu se s menu dal změnit typ baterií (primární vs. nabíjecí).
Já k Fuji používám několik sad, GP (nejhorší), Ansmann (průměr), Eneloop (nejlepší).
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Eneloopy jsou skvělé, opravdu. Co se týče nepoužívání Nixx baterií do fotoaparátu, tak to bylo dříve z hlediska toho, že tyto typy mají menší vnitřní odpor než alkalické. Prostě umí dodat větší proud. A ten ve starších blescích nebo foťácích s bleskem, nemusel vydržet tranzistor měniče napětí. Moderní přístroje už to mají ošetřené. Nicméně řídil bych se návodem od výrobce.
Třeba pro Praktiku mám starý blesk National PE300 a tam přímo v návodu je zakázáno používat Nixx články. U Pentaxu Mz5n nebo Minolty Dynax7 používám battery grip a mám tam nasázené Eneloopy. Výrobce nic nenamítá a funguje to jak má.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 19:10    Předmět: Citovat
V Nikonu Coolpix L31 mám dva články AA Eneloop. Mimo větší provoz při prvních pokusech jsem fotil jenom příležitostně pár snímků a nějaké kratší video. Ale baterky fungují skoro 1,5 roku bez nabíjení jak jsem je tam dal z obchodu, indikátor zatím ukazuje asi poloviční kapacitu.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Nikon, jen klesne trochu napětí na baterce tak hlásí baterie je prázdná. Hodím na měřák a je plná, jen desetina zmizí.
Achab
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Taky jsem si toho všiml - 50% po pár fotkách s bleskem ale jak si trochu "odpočine" je tam skoro 100%.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
...několik sad, GP (nejhorší), Ansmann (průměr), Eneloop (nejlepší).
Pokud se u GP budeme bavit o řadě ReCyko+, tak ty 3 značky jsou jasné stupně vítězů, pod kterými je dlouhá řada dalších značek a za tím ještě "něco, na co se výrobce styděl podepsat".
Existují jakési nabíjecí alkalické články označované někdy jako články RAM, ty mají 1,5V (myslím že se nabíjejí na 1,65V), tak trochu se mi "rozložily" když jsem je dal do špatné nabíječky (umí delta U, ale to u těchto článků nejde použít) a pak jsou nějaké články NiZn, ty by také měly mít 1,5V. Ale osobní zkušenost s NiZn nemám.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 7:19    Předmět: Citovat
V coolpixu L10 mám 2x Sanyo AA NiMH HR-3U 1.2V 2100 mAh ale po 8 letech použivání už ztrácejí trochu dech a musí se častěji ládovat.
Nová série již 2700 mAh
http://nabaterie.cz/aa-tuzkove-nabijeci-baterie/137474-sanyo-tuzkova-aa-hr-3u-2700mah-nimh-4ks-baleni-original-4051363598198.html
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 7:33    Předmět: Citovat
padik
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 17:52    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Používám nabíjecí CRV3 Very Happy
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-CR-V3-CRV3-Rechargeable-Battery-For-Kodak-Camera-/351783796951
No to já doteď taky. Ale do staré zrcadlovky už to nemá cenu.
padik
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Hlásím, že Eneloopky už mám ve fotoaparátu a chodí to, rovnou vybalené.
ALE MÁM K TOMU DALŠÍ DOTAZ.
Babička si stěžuje, že se jí v malém radijku FIRST rychle vybíjí 2x AAA. Typl bych si, že nekupuje alkalické. Kromě toho, ten minireproduktorek asi nebude moc citlivý. Takže co byste zvolili: Nákup značkovějšího radia nebo postačí čtveřice AAA Eneloop včetně nabíječky?
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Adaptér na 230VAC/6VDC, pokud možno NESPÍNANEJ. Když budeš chtít jo bastlit, tak zvonkový trafo, 4ks KY132/80 nebo 132/150, případně 1N400x libovolnej typ z řady, kondík 1m0/16V, stabec LM317 a 2 odpory na nastavení výstupního napětí, když budu jo hodně moderní, tak ještě odpor a LEDku jako kontrolku. Stejně má babka to rádijko někde na poličce nebo na nočním stolku ...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 21:25    Předmět: Citovat
Kup babičce nějaké kvalitní rádio do 1000 Kč. Zaslouží si ho. Moje babička má třeba Sony ICF-304. Má ergonomické rozmístění ovládacích prvků, dobrý zvuk a na dva AA články vydrží hrát dlouho. https://get.google.com/albumarchive/106264218831814439783/album/AF1QipPW-ZxsYx8wOpydWl5FIqRfLLhUn3yoiM0FgEi7
Bohužel už se doprodává. http://radioprijimace-radiobudiky.heureka.cz/sony-icf-304/#
Ale řekl bych, že toto bude skoro stejné. http://radioprijimace-radiobudiky.heureka.cz/sony-icf-306/?s=6#reviews
Očekával bych v tom stejný firemní IO Sony.
Další babička má kultovní Panasonic RF-3500, asi od roku 2009. Koupit se dá furt. Celkové zkušenosti jsou dobré. Ale už je to spíše stolní provedení.
http://radioprijimace-radiobudiky.heureka.cz/panasonic-rf-3500/#
Je na trhu už od roku 1995! http://www.radiomuseum.org/r/panasonic_rf_3500.html
padik
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 11:18    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Omyl. Radio je těsně u ucha a je převáženo v kabelce dle potřeby. Ale jinak dík za návrh. Já osobně se s tím moc nepárám. Mám plný šuple napaječů (s trafem) od kdovíčeho. Změřím DC napětí a když to není jo o moc víc než je potřeba, používám to a jede to.
padik
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2016, 11:26    Předmět: Citovat
Ne ne, to má být do kabelky. Vybral jsem tohle jen pro to, že má nejmenší tloušťku: Philips AE 1500. Dokonce má na sluchátka stereovýstup, možná, že by prostorový zvuk s pořádnými sluchátky (které netlačí), uspěl. Osobně bych koupil Sangean SR 35, ale to už je těžké a hluboké.
