midi kabel
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 9:28    Předmět: midi kabel Citovat
Na nete jsem nasel schema na vyrobu midi kablu.Obvod je tvoren optoclenem 6n136 ale jsem ho nijak nerozchodil.Nevim jestli na vstup nema prijit nejaky specialni signal.Napeti na vstup privadim 5v pres 270r ale na vystupu se nic nedeje.Poprosil bych o radu jestli ma nekdo skusenosti s optocleny.
midi kabel
 Soubor:  01.gif
 Velikost:  41.02 kB
 Staženo:  127 krát
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 13:54    Předmět: Citovat
To zapojení výstupu optronu je nějaký divný. Zkus použít nějakej obyčejnej typu led-fototranzistor, tohle zapojení se mě moc nezdá.
Jinak můžeš změřit, jestli se na kolektoru objeví 0V poté, co na vstup přivedeš 5V a naopak. Popř. napiš, jestli je tam 5V nebo nula.
ccarloss
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 14:30    Předmět: re: midi kabel Citovat
na vstup privadim 5v pres 270r ale na vystupu se nic nedeje. Obvod reaguje pouze jako tranzistor, jeste kdys privedu na vyvod 8 napeti obvod sepne ale to je k nicemu kdys nejde ovladat s primarni strany.Jinak dik za radu este bych potreboval tip nejakyho foto tranziztoru
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 14:35    Předmět: Citovat
Neviem,neviem ale zda sa mi ze midi in aj out su na din konektore zapojene na dirky 1a3....
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 18:39    Předmět: Citovat
Mrkni do katalogu GES nebo GM, vyber obyč optron za 10Kč, rychlost MIDI není nijak zásadní.
Vazba LED-fotodioda přímo do báze tranzistoru mě připadá poněkud odvážná, asi to potřebuje svoje podmínky,aby to fungovalo spolehlivě.
ccarloss
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 20:07    Předmět: re: midi kabel Citovat
Jo dik zitra koupim,vyskousim napisu jak to dopadlo.
