Smart LCD Samsung UE40D5500, závada v obraze
Tucnak65
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 9:29    Předmět: Smart LCD Samsung UE40D5500, závada v obraze Citovat
Zdravím po delší době. Chlapi, mám tento problém...Zatím po měření bez výsledku. Prosím o radu. V obraze v horní části jsou rušivé proužky. Dále pak, což na fotce není zcela patrno, jsou bílé jemné proužky v pravidelném rozestupu...chvějí se jako ty nahoře. Velmi rušivý vliv má zapnutá TV u rádia..Poradí prosím někdo? Moc děkuji..
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  274.93 kB
 Staženo:  440 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  266.99 kB
 Staženo:  443 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  105.38 kB
 Staženo:  365 krát
Tucnak65
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 14:01    Předmět: Citovat
Safra, 70x shlédnutí a nikde nikdo nic neví? Hmmm...
Takhle "upovídanou" televizi, co se plete do signálu rádia metr od TV jsem ještě neviděl... Lidičky, poraďte. Vypadá to jako kdysi zpětné běhy na CRT..
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Že telka ruší příjem rádia je normální, víš co je tam pulzáků a jiného číslicového humusu? Dělají to všechny. Ty linky, těžko říct kdy na fotkách není nic vidět. Dříve to byly zpětný běhy který se daly opravit. Dneska to je vada panelu který vyhodíš i s telkou.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 8:42    Předmět: Citovat
obzvlášť ruší aj samú seba ako to vyzerá v tomto prípade ak sú vadné viedenské párky...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 9:04    Předmět: Citovat
Tucnak65 napsal(a):
ešte že vieme čo si meral....výšku ,šírku,hrúbku ????.....napätia zo zdroja,zvlnenia,filtre??? .. a čím? metrom,šublerou, ...multimetrom osciloskopom ???
Tucnak65
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 8:08    Předmět: Citovat
Chlapi, nejsem negramota v oboru, byť už to nějaký pátek nedělám profesně, ale díky za vaše "poznámky", opravdu skvělé.
No, k problému...Objednal jsem a vyměnil T-cone...výsledek? Nic se nezměnilo. Tudíž, kdo by měl zájem o tuto desku LSJ400HM02-S, S100FAPC2LV0.3,, model BN41-01678, tak je k dispozici, než jej odešlu zpět dodavateli. Cena: 1.300,- CZK.
Pro některé....ano, napětí sedí, zvlnění sice je, ale ne takové, které by tyto zákmity ovlivňovalo. Každá rada seriozní rada dobrá. Doufám, že na toto forum nezanevřu.."blbyma" poznámkama...děkuji
Tucnak65
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 9:59    Předmět: Citovat
Další poznatek: při odpojení levé sběrnice panelu - půlka obrazu OK, při odpojení pravé - popisovaná závada...asi to fakt vypadá na vadný panel..Sad
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 10:58    Předmět: Citovat
JJ. Vadný panel. Bohužel.
Pozdravuje Vás Martin
Jirka1112
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2016, 22:59    Předmět: Citovat
zdravím, původně jsem chtěl založit nové téma, ale pak jsem našel tohle..
Zrovna řeším stejný problém s velmi podobnou televizí (UE40D5800VW)
Ta porucha se projevuje jako zobrazování vodorovných pruhů, nebo jako "zdvojený prokládaný" obraz.
Našel jsem tohle video kde to maník opravil nalepením izolepy na levý konektor z TCON (FPC_LEFT).
Začal jsem s tím konektorem hýbat a skutečně v určité poloze začne být obraz v pořádku. Vypadá to, že je to v případě pokud je kabel v konektoru mírně nakřivo a to tak že pokud je povytažen vzdálenější krajní konec od druhého konektoru. Problém je, že se mi nedaří v takové poloze kabel zacvaknutím klipsny v konektoru dostatečně zafixovat. Klipsna se sice zacvakne, ale objeví se zašednutí příslušné poloviny obrazu. Pokud na klipsnu mírně zatlačím, zašednutí zmizí a obraz je normální.
Lámu si nad tím hlavu jaké by to mohlo mít technické vysvětlení, ale nic mne nenapadá. Mátě někdo pro to nějakou teorii, nebo snad i poznatky z praxe?
 Soubor:  LCD Samsung UE40D5800 foto10.jpg
 Velikost:  292.72 kB
 Staženo:  288 krát
 Soubor:  LCD Samsung UE40D5800 foto12.jpg
 Velikost:  299.15 kB
 Staženo:  327 krát
 Soubor:  LCD Samsung UE40D5800 foto13.jpg
 Velikost:  298.63 kB
 Staženo:  273 krát
chyba ve vykreslování obrazu (zdvojení)
 Soubor:  LCD Samsung UE40D5800 foto08.jpg
 Velikost:  73.84 kB
 Staženo:  268 krát
po manipulaci s konektorem chyba zdvojení zmizela, v důsledku špatného přítlaku na konektoru je však příslušná polovina obrazu tmavá
 Soubor:  LCD Samsung UE40D5800 foto09.jpg
 Velikost:  118.72 kB
 Staženo:  280 krát
Naposledy upravil Jirka1112 dne st listopad 23 2016, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 8:56    Předmět: Citovat
V páskači sú priehlbinky od pierok konektoru. Niekto to rieši ako už bolo povedané nalepením pásky z druhej strany aby páskač bol hrubší, ale ak je to možné je lepšie zobrat nožnice a milimetrík z páskača odstrihnúť, resp. ak je to možné páskač zacvaknúť o milimetrík viac vytihnutý z konektoru.
Skracovanie či zacvaknutie povytiahnutého sleduje ciel aby pierka konektoru dosadli na plôšky páskaču na mieste kde páskač je rovný (nemá priehlbinky)
Jirka1112
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 16:02    Předmět: Citovat
mno jo, to by tedy poukazovalo na závadu způsobenou samotným páskovým kabelem. Jenže já jsem zkoušel ty kabely prohodit, tzn. ten z toho levého problémového konektoru jsem vypojil a zapojil do pravého konektoru a obráceně. Problém zobrazení zůstal. Původně levý páskový kabel tedy fungoval v pravém konektoru bez problému a opět byl problém v levém konektoru.
Vypadá to tedy že problém je spíš v konektoru samotném a ne v páskovém kabelu. I tak mi to ale stále nedává smysl. Kabely jsou přece vyráběné sériově, konektory jsou vyráběné sériově. Může se stát, že se vyrobí vadný kus, ale jak je možné, že ten vadný kus vždy skončí vlevo?
Z pravděpodobnostního hlediska vzniku závady to nedává smysl.
Jedině že by dělala chybu osazovací výrobní linka a vždy u toho levého byl konektor, který je sám o sobě v pořádku nějak špatně (nedokonale) na desku osazen.
Nevím
edit
.. a navíc co jsem tak procházel net a pročítal zkušenosti ostatních lidí, kteří se také snažili opravovat tuhle závadu, ukázalo se, že výměna celé desky TCON za novou problém neodstraní!?!
..takže babo raď
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2016, 16:13    Předmět: Citovat
Nejako to prilep paskou a ked sa ti podari dostat to do funkcnej polohy, tak televizor vypni a prepipaj to merakom, ze co si vlastne urobil. Ci pomoze odpojenie niektoreho kontaktu alebo naopak spojenie (s vedlajsim?)
Heno
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 18:03    Předmět: Citovat
Jirka1112 napsal(a):
Nevím
edit
..takže babo raď
Tvoj pristup mi pripada ako z tej zabavnej relacie... Proč budu hledat aluminiový klíček tam, kde sem ho stratil, když je tam tma...
Inými slovami, mám pocit že hladáš dôvod ako sa čo nedá opravit miesto toho aby si hladal dôvod ako sa to dá vyriešiť jednoduho a zadarmo a na dlho...
Nenapadlo ta, že máš aj drúhý páskač s priehlbinkami ? Ved je rovnako starý ako ten povodný... A nenapadlo ta, že aj niektoré pierko može byt unavené?
Kazdopádne vypodložením kvalitnou páskou čo nepúšta lepkavinu po zohriatí - používam 3M kapton alebo zacvaknutím páskaču o milimetrík povytiahnutý z konektora sa problém v mojom prípade vyriešil z 9 prípadov z 10.
A ked nie, tak zlatý vlas deda vševeda alebo zohnat druhý konektor...
Netusim co je na tom take tazke na pochopenie.
Jirka1112
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 19:42    Předmět: Citovat
Pokud je ti jasné čím je přesně závada zdvojeného obrazu způsobována, tak by jsi byl velmi laskav kdyby ses tu s námi o to podělil.
Z toho co píšeš mi připadá, že jsi přesvědčený o tom, že je závada způsobena vaklem (špatným spojem) na konektoru. A to buďto špatným dosedem pinu v konektoru (niektoré pierko), nebo přímo koncovou ploškou na páskovém kabelu.
To jsem se původně domníval také, ale nyní to můžu vyloučit. Všechny piny jsem proměřil Ohmmetrem (z pinů konektoru na desce TCON na piny na konektoru na druhém konci páskového kabelu). Všechny byly v pořádku, nenaměřil jsem žádný přechodový odpor.
Jak jsem již psal, někdo dokonce ve snaze závadu opravit sehnal celou novou desku TCON (součástí níž je pochopitelně nový nevyrachtaný konektor, který by měl mít všechny pierka v pořádku).
Výměnou desky se však problém neodstranil!
Paradoxně se problém pravděpodobně naopak odstraní prerušením některého propoje (některých propojů) z konektrou. A to je přesně to co mně zajímá a co se snažím pochopit. Který propoj (propoje) se mají přerušit, a proč?
Můžu se zeptat zda se ti při tvých opravách nakonec podařilo docílit naprosto bezvadného stavu obrazu? Nebyla jedna polovina obrazu mírně tmavší než druhá polovina? Neobjevovaly se v obzaze vodorovné pruhy?
Zkoušel jsi pak páskou olepený propoj proměřit ohmmetrem? Byly polepením některé piny přerušeny?
Pokud mi zbyde dnes čas zkusím opravu dokončit a přidám další poznatky..
T-CON board - Samsung S100FAPC2LV0.3 BN98_03131A for TV 46D5500.pdf
 Soubor:  T-CON board - Samsung S100FAPC2LV0.3 BN98_03131A for TV 46D5500.pdf
 Velikost:  111.56 kB
 Staženo:  449 krát
Heno
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Dik za datasheet.
Mal som nedávno TV UE46D6000, ktorý má panel LTJ460HW03 s TCON SH120PMB4SV0.3, ktorý robil zase to, že ak bola zapojená len pravá strana skla (pohlad zo zadu tv), tak obraz bol prekladaný (ako keby každý druhý riadok biele prúžky).
Ale ak som pripojil aj ľavú stranu tak IO viacnásobného DC-DC vypol všetko a MB nenašiel cez I2C ani TCON samotný a vypol aj podsvit a znova sa snaži ako keby štartovať ale bez blikania kontrolky.
Bolo mi jasné, že niekde na ľavej strane skla alebo v doskách je zvýšený odber z nejakého napájania.
Avšak ohmetrom som nič nenameral (rozdiely medzi pravou ani lavou stranou) čo sa týka 17V, 3,3V, 1,8V a +30V či tak nejak, ale nedalo mi to a postupne som vždy jedno napätie pripojil z lab. zdroja a sledoval odber
(mám ampermeter s rozlíšením 1mA) všetko vyzeralo v norme oproti pravej strane okrem 17V kde akosi dlhší čas o okamžíček dlhšie prekračovala ľavá strana prúdové obmedzenie oproti pravej, ale to len po zapnutí a potom prúd klesol k normálu.
To som pripisoval najprv zníženej kapacite keramík na pravej strane na vetve 17V ale to s ameraním nepotvdilo.
Ale pre istotu som tym zdrojom skúšal posilňovať pri zap. Tv samotný výstup dc-dc meniča, ale ten sa aj tak zakaždým vypol.
Nakoniec po asi 2 hodinách som zistil, že predsa jedna vetva má na ľavej strane merateľný zvod avšak predtým som ju nevedel nájst, lebo na bočných doskách nemá kondíky. Ide o -7,5V v tvojej schéme je tiež niečo podobné na tretej strane s názvom Vss 7,5V.
Nakoniec som oddekloval predný plech panelu a už mi to bolo jasné...
Vpravo z pohladu pred tv asi 15cm odspodu bol cierny flak na spodnom skle kde vedú cesty a tam vznikol zvod/skrat ktorý spôsobil až tepelné zdeformovanie držiaka v ktorom bolo uložené sklo, takže obliatie zakaznikom ale možno tam niečim napušta výrobca tesniace plstené nálepky na plechovom dekli panelu, ked aj na tom fore sa vyskytol problem presne na tom istom mieste.
Vid: http://remont-aud.net/forum/61-26399-0 2 dni pred opravou bola zavad rovnaká ako ako na prvých fotkách na tomto vlákne
Ale potom už TCON stále vypínal bo ako som hore spomenul zvod/skrat na lavej strane skla sposoboval vypínanie IO DC-DC prudovým pretazením -7,5V vetvy ak som tuto vetvu posilnil zdrojom odkial si bral asi len 20mA navyše, tak už obe strany obrazu boli rovnaké s prekladaným obrazom.
Ale ten prekladaný obraz čo je tvoj pripad bol tym, že som nasiel tri prerušené spoje na LVDS (mainboard-TCON) konektor foxconn s ploškami na oboch stranách (na vrchu aj na spodu paskaču), takže vypodložit sa nedal a ani skrátiť, lebo okrem lišty na zacnaknutie paskaču mal aj bočné aj západky, iba ak by som odbrúsil milimeter z tých vidličiek na ktorý boli západky presne ako na fotke v ruskom vlákne. Avšak som zistil ohnuté pierka (2 na MB konektore a 1 na TCONE) a aj ked som ich zdanlivo narovnal aj tak nebol kontakt.
Tak som 3x poriešil deda vševeda a obraz je ok, ale ten panel mi tu ostáva, lebo ani po vyčistení vypáleného miesta liehom sa bojím, že je tam niečo vodivé zuholnatením, lebo zvod stále pretrváva...
Takže tolko mojej skúsenosti...
