Jak zapojit motor ebm M4J042
novel
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 15:30    Předmět: Jak zapojit motor ebm M4J042 Citovat
Dobrý den, povedlo se mi získat tento motor z jakési ventilace, ale nevím si rady se zapojením. Povedlo se mi něco najít na stránkách výrobce http://www.alfaco.cz/ventilator/ebm-papst-katalog/motory.pdf , ale jejich schéma neodpovídá skutečnosti. Jiné barvy a počet vodičů, jiný konektror... Děkuji za odpověď.
 Soubor:  IMG_20161022_14244.jpg
 Velikost:  274.98 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  IMG_20161022_14253.jpg
 Velikost:  187.75 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  IMG_20161022_14264.jpg
 Velikost:  256.78 kB
 Staženo:  127 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Něco je tady .
Poslední příspěvek...
novel
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 5:03    Předmět: Citovat
Tu Polsku diskuzi jsem našel taky, ale nic z ní mi nedává smysl. Viz ten poslední příspěvek z google translatoru:
Všechno jasné.
Fáze 1 (min.) Červená
Fáze 2, hnědá
Fáze 3, šedá
Fáze 4, fialová
Fáze 5 (max.), Black 6
N, bílá
Díky, můžete si být uzavřen.
To jsou jako různá vinutí?
Různé otáčky?
A co běhový kondenzátor?
Nechápu z toho nic...
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 5:10    Předmět: Citovat
Co by v nímělo nedávat smysl? Motor je vyrobený v ČR, má 6 stupňů výkonu (ten překlad do češtiny máš blbě) - všechno Stage znamená stupeň.
A, když je motor vyrobený u nás, tak snad by v servisech klimatizací měli vědět.
novel
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 5:34    Předmět: Citovat
Já tam teda čtu: Made in Germany.
Teď jsem proměřoval odpory těch vinutí proti bílému (N)
nejmenší odpor je 156 Ω a největší 374 Ω. Pak je tam ještě jedno vinutí které bylo vyvedené bokem mimo kabel a má 416 Ω (na fotce ten hnědý a modrý) je možné že je to pomocné vinutí pro ten běhový kondenzátor? Má pomocné vinutí zpravidla větší odpor než hlavní?
A ještě k barvám vodičů. Je možné že nají v německu modrý L a hnědý N ?
Tak je to totiž popsané v tom polském vlákně i v tom pdf.
Děkuji za trpělivost s mou nechápavostí.
Edit: Poradí někdo, nebo čekám zbytečně?
novel
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 22:50    Předmět: Citovat
To se vážně nenajde nikdo, kdo by odpověděl ?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 23:03    Předmět: Citovat
A co chceš vědět?
N je modrej, L je hnědej i v ČR. Ale to tady asi neplatí až tak direktivně.
Zapoj to přes halogen 200W (500W), dej tam "běhovej" kondík 2uF (máš to napsaný na futrále) na to "údajný" pomocný vinutí a zkus, co to udělá.
P.S. Opraveno. Dík za upozornění.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st listopad 02 2016, 16:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 23:59    Předmět: Citovat
Možná tohle schema:
blue-modrý
brown-hnědý
yellow-žlutý
white-bílý
red-červený
grey-šedý
orange-oranžový
black-černý
 Soubor:  EBM.png
 Velikost:  35.98 kB
 Staženo:  103 krát
novel
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 12:53    Předmět: Citovat
N (nula) je hnědý?
L (fáze) je modrý?
I v ČR? A od kdy prosím?
Každopádně zapojit to provizorně přes halogenku je dobrej nápad. Díky za to.
Otázek tam je myslím dost, tak nevím, proč se ptáš co chci vědět. Ptal jsem se, jestli má pomocné vinutí zpravidla největší odpor ze všech, pak na ty barvy vodičů. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli ten kondík je běhový, nebo rozběhový a bude ho potřeba po rozběhu odpojit, ale to jsem tam zapoměl napsat.
Děkuji za odpovědi.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 16:36    Předmět: Citovat
novel napsal(a):
N (nula) je hnědý?
L (fáze) je modrý?
Dívám se, že o půlnoci píšu pěkný blbosti. Sorry. Opraveno.
