Nabízím televizor Sony KV-29FX30K za odvoz
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 17:23    Předmět: Nabízím televizor Sony KV-29FX30K za odvoz Citovat
Zdravím,
neměl by někdo zájem o tuhle televizi? Nedokážu říct, jestli je funkční, televize naběhne, ale nemám settobox, abych ji otestoval. Zbyla mi v bytě po předchozím nájemci, já ji nikdy nepoužil. Případně ji příští týden vyhodím někde na SD. Ovladač k tomu taky je, opět nemohu potvrdit, jestli je funkční či nikoliv, nemám k tomu baterie.
Lokalita: Praha 6
Naposledy upravil Prochy dne st říjen 19 2016, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Tohle chassis má svoji typickou závadu.
Vyhledej si to na Bastlírně.
A nemuč ji pokusama ji zapnout.
Případně bych si z ní vzal desky (a to i v případě, že je v ní ta typická závada).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Prochy
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Nemám náladu se tou televizí vůbec zabývat, proto jsem tu televizi jenom jednou zapnul, ničím jsem ji nemučil, abych věděl, jestli vůbec naběhne. Vypadalo to, že je funkční, ale víc ověřit nemůžu. Dalo se přepínat tlačítky pod krytem mezi vstupy a nevšiml jsem si žádného problému. Nevím tedy, jestli ta obrazovka po naběhnutí má zůstat černá či by tam mělo být klasický zrní. Byla černá, ale název kanálu se zobrazoval normálně v zelené písmu.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 11:21    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Když píše že naběhne, tak asi nebude mít typickou závadu.. Wink Laughing Pokud tedy ví, jak vypadá TV když naběhne... Wink Rolling Eyes Laughing
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Kedze na obrazovke vidi OSD (zelene pismo), tak zjavne nabehol.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 20:37    Předmět: Citovat
Tím spíš je nesmysl ji vyhazovat. Set-top-box stojí jen pár stovek.
Když funguje, má obraz jak víno.
Nějaká samoživitelka by byla ještě ráda, že má na co koukat.
Stále platí, že pokud nikdo nebude chtít celek, chtěl bych z ní desky.
(Myslel jsem, že tahle telka bez signálu ukazuje modrou obrazovku.)
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 23:18    Předmět: Citovat
Já bych se jí když tak ujal pro matku. Zítra se ti ozvu a domluvíme se. jsem také z P6.
Thales
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 12:06    Předmět: Citovat
Máš soukromou zprávu.
Prochy
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 12:26    Předmět: Citovat
V televizi dávají většinou kulový, takže se většinou kouknu na nějaký film na počítači, kde mi k tomu stačí monitor, a jelikož nemám v bytě příliš prostoru, tak mi tu ta televize překáží.
Naposledy upravil Prochy dne so říjen 22 2016, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 20:32    Předmět: Citovat
A to by jsi si, Thalesi, mohl tu desku upravit proti důsledkům té typické závady.
Několik transilů a nějaká ta pojistka se tam v pohodě vejde.
Thales
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2016, 14:05    Předmět: Citovat
To bych určitě mohl. Mám v plánu se porozhlédnout po fóru když už vím že se to tu probíralo, leda že bys mi chtěl ulehčit práci a víš z hlavy kde je problém a jak mu předejít Wink Zatím jsem neměl moc času o tom vyloženě pátrat, tak jsem jen vyčmuchal že rád odchází nějaký IO ve zdroji a závada se projevuje tím, že TV naskočí až poněkolikáté než se TV zahřeje a stabilizuje se. Jediná pomoc je výměna toho IO. Z toho co jsi tu teď napsal předpokládám že ten IO odchází kvůli nějakým přepěťovým špičkám a dá se tomu tudíž předejít. Je to tak nebo je v tom ještě něco?
Každopádně jsi mi nevědomě pomohl ještě s něčím. Mám tu TV Thomson 29DX400 S, 464/ETC210 EU, z +- stejné doby, která vykazuje dle popisu stejný typ závady. Zatím jsem si stáhl dokumentaci ale ještě do ní nekoukal. Třeba tam bude stejný typ poruchového IO, takže bych mohl jít najisto. Teď už je ale ve stavu kdy ani nenaběhne do plného provozního režimu a při pokusu o náběh VN části slítne a blikáním LED indikuje chybu 4x2 bliknutí, pak se pokusí o nový náběh. Není to to samé?
Habesan
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Typická závada spočívá v tom, že jakmile se prorazí VN trafo (a jeho tranzistor) zničí se přes signál ABL také procesor (vývod 54).
Ta cesta se klikatí kolem celé desky z jednoho rohu do druhého, proto dost místa na transily a pojistky.
t=4187
t=22212
Dálkové ovládání mám (kde sehnat náhradní nevím), ale patří k té telce, kterou mám ve sbírce a stále ještě nepřestávám věřit, že ji jednou doopravím.
