APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) - rozne zavady
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 9:37    Předmět: Citovat
No teď už neběží. Po první výměně Q8 měl přes 15,5 V což je strašně moc, po druhé výměně už nejde vůbec.
Mimochodem, co vlastně spíná ten tranzistor Q8? Tak nějak jsem nabyl dojmu, že mám-li na bázi i emitoru zhruba napětí akumulátoru (mínus nějakej malej úbytek), tak je celkem jasný, proč na kolektoru je tak 0,11 V. Na bázi musí být napětí výrazně menší než na emitoru, aby mi z kolektoru něco lezlo, ne? Když je to PNP.
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 10:27    Předmět: Citovat
Q8 spina napajanie procesora (a asi aj dalsich IO). Ked vypnes UPS a odpojis napajanie, tak po 30 sekundach si procesor tymto tranzistorom odpoji napajanie, aby nebol ziadny odber z baterie.
Behemot
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 10:40    Předmět: Citovat
To jo, já myslím že co ale řídí spínání toho tranzistoru?
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 11:05    Předmět: Citovat
Nikdy som to neskumal - ale tipujem, ze procesor si ho "drzi" sam, prvotny impulz ide z "vypinaca" vpredu. Ak je pritomne napajanie zo siete a bezi nabijaci zdroj, tak je Q8 stale zopnuty.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 9:01    Předmět: Citovat
Dobrý den prosím jak se ta UPSka APC CS650 rozebírá? Včera večer jsem jí zapnul, pípla, začla blikat zelená kontrolka ale najednou rána jako když vystřelí, za chvilku byl cítit trochu smrádek.
UPS ale funguje.
Chtěl bych jí rozebrat a zkontrolovat, ale nevím jak na to. Zezadu jsou dva šroubky ale někde nahoře to ještě drží, nechci za to rvát abych něco neulomil.
Díky moc.
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 12:16    Předmět: Citovat
Ta zadna stena sa vyklopi.
Predpokladam, ze sa ti rozletel ten elyt, co je paralelne k baterii.
foxrider
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Tak "závada" zatím nenalezena. Je tam trafo, jedna velká deska na boku skříně a menší v čele. Na to jaká to byla velká rána, tak tam není vidět nic očouzeného, popraskaného, nic viditelně nechybí, nechrastí, žádný smrádek uvnitř. Prostě záhada.
Žádný velký elyt tam není. Všechny jsou jen malinké.
Nechám to být.
Ještě prohlédnu střeva monitoru, je vedle. Ale ten taky funguje jak má.
foxrider
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Tak ani v monitoru nic...
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Dalsi kus, co nenabijal - preruseny R80. Povodna bateria mala asi skratovany clanok a pretazilo to nabijanie.
ingen75
Založen: Nov 01, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 18:13    Předmět: Citovat
mam tu APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) s divnou zavadou.
Po vymene baterie zacal nahodne preblikavat replace battery"
Zisteny a vymeneny C26. Teraz ani nezopne, pri pokuse o studeny start preblikne "on battery" a potom uz len do bezvedomia "overload"
Menic nebezi, preblikne len on battery a overload. Je mu fuk ci bezi na siet alebo bateriu
Nie som prave hardwarista, ale s trochou napovedy to snad dam.
Dik za pomoc.
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 18:42    Předmět: Citovat
Mas spravne zapojene vsetky kable z trafa?
ingen75
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 19:44    Předmět: Citovat
jo, su oznacene a pred rozobratim nafotene.. Smile
ingen75
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Inak, evidentne s tym mas viac skusenosti, nemozem ti to niekde poslat?? Mam par takych odidencov, ak by sa Ti to chcelo servisovat. Len su to vacsinou 500ky,650ky su zriedkavejsie.
Len tuto dost potrebujem...
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Ked mas zapojeny aj ten dvojity konektor s ciernym a bielym kablom, tak neviem... Zmerat male elyty, skontrolovat, ci nemas prerazene FETy a nakoniec vyhodit.
ingen75
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Skusim.. no bude psina vyberat to..
inak mozu do cs 500 ist 7 Ah?
Daju sa tie FETy zmerat bez vyybratia??
Pre zaujimavost, so zapojenym kablom od invertora a bez sa to chova rovnako. Vzera to ze nestartuje invertor.
1. Pripojeny do elektrickej siete. Spusti sa test, preblikne "on bat" a vrati sa zelena. (pocut cvaknut relatko)
2.Odpojis napajanie, blikne "on bat" a trvale "overload"
3. Pokusis sa pripojit sietove napajanie a nic sa nestane.
Bateriu nabija normalne 13,43V
nejaky napad?
Strana 6 z 7
