Zaslal: so červen 16 2007, 8:48 Předmět: porucha tiskárny HP 3820
Již po čtvrté odmítla fungovat tiskárna HP 3820, ač vytiskla cca 2 tis. stránek, poruchy:
vypadávající zadní víko, 2x tradiční kolečko a tentokrát chyba kdesi v el. části.Nemá někdo k dispozici schema???
Zaslal: so červen 16 2007, 10:54 Předmět:
Tahle serie je bohužel nechvalně známá tím, že velice rychle končí v popelnici. Jak umře elektronika, je konec, údajně ani autorizovaný servis s tím nechce nic mít. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nevím. jestli to ještě někdo navštíví, aby mi případně pomohl. Závada je určitě ve zdroji, který má mít 18V DC, a nedává nic.Nemohu ani vyloučit, že nebude nějaká chyba "ještě dále". Pokud by snad měl někdo ještě doma tuto tiskárnu nefunkční "kvůli kolečkům" a nechtěl ji už opravovat, a mohl mi z ní nechat zdroj, byl bych velice rád, bohužel se mi ale může stát, že se závada zopakuje a pak ani mně nezbyde nic jiného než přesun této nevydařené aparatury do sběrného dvora.
Ještě musím dodat, že schema by mi teď už příliš nepomohlo, protože je proražený spínací mosfet 04 N70 BF, včetně diody na D elektrodu, která je tak dobře zčernalá, že nejde ani zjistit typ. V místním servisu mi řekli, že k této závadě může dojít při vytažení přívodu ze zásuvky ??.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 01 2007, 22:28 Předmět:
To s tou diodou je BLBOST, používaná opraváři na zavření hub málo znalým zákazníkům - co myslíš, je vypnutí sítě vypínačem v něčem odlišné od vytažení zástrčky přívodu ze zásuvky? Bohužel na čele nikdo napsané nemá, jestli rozumí elektru, takže milí opraváři si najdou nějakou univerzální průpovídku a tou pak všecky krmí. Na laiky jim to funguje, tak co by ne - ti, co věci rozumí, většinou do opraven nechodí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 01 2007, 22:57 Předmět:
Vypinac to mozno vobec nema - ako to firma HP rada robi (zial aj mnohe dalsie). Ale to nic nemeni na tom, ze odpojenim napajania sa tam nemoze nic odpalit.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt srpen 02 2007, 6:30 Předmět:
Ak je zapojenie navrhnute spravne, tak mu vypnutie samozrejme nemoze robit ziadne problemy, no su rozni konstrukteri
No HP-cko ma hadam dostatocne vzdelanych a zodpovednych...snad...
Zaslal: čt srpen 02 2007, 18:49 Předmět:
Sorry, pánové profesionální servismani, kdož jste tady - ale tohle není výmysl konstruktéra, tyhle KYDY jsou určitě výmyslem nějakého "chytrého" servisáka, který chtěl mít pokoj od člověka, který po něm chtěl, jen aby dělal co má v popisu práce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 03 2007, 10:16 Předmět:
Kdysi dávno mě po týdnu v nové HP umřela cartridge, což se projevilo tak, že HP naprosto vytuhla,jen svítila LED, a strávila 3 týdny v servisu. Na můj dotaz výrobci, proč prodává takový šmejdy (protože jsem viděl tu hromadu dalších na opravu) mě sdělil, že "tiskárna patrně nebyla zapojena v zásuvce" a nemám zoufat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
