akai tc-590
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 6:51    Předmět: akai tc-590 Citovat
Zdravím. Nemáte prosím k dispozici manuál k tomuto stroji. Po zapnutí vyjede výtah ven, motor se nezastaví a posléze napíše error a vypne věž.
Měřením jsem zjistil, že tam jde 5V na BA6247 s procesoru, ale dál nevím. Bez schématu je to zlé.
Jsou na mechanice 3 spínače, ale ty jsou ok.
Díky za info
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 6:59    Předmět: Citovat
Poblíž BAčka bývá na delších vývodech pojistkový odpor. Když servomotor dlouho táhne, ten odpor má za povinnost shořet. Zkontroluj to.
Maxell
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 7:10    Předmět: Citovat
odpor má značení R290. 3.2ohm a je v pořádku
Maxell
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 8:09    Předmět: Citovat
Nikdo by teda prosím neměl schéma?
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 8:31    Předmět: Citovat
Ještě jsem nenašel neplacený odkaz, takže vyvstává jiná otázka, kdo vůbec to schéma má, zda také je také ochotný ho poskytnout.
Co aspoň katalogové zapojení BA6247, to by nepomohlo?
Maxell
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 8:52    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
To jsem už také měl. Jde o to, ze jde na pin 5 přes odpor 5V a jde to z procesoru.
Bez schéma to nejde rozluštit.
Nic se nedá dělat, pokud nejde sehnat schéma, domluvím se se zákazníkem, že se cd odpojí a bude se zbytek používat jako zesilovač.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 12:07    Předmět: Citovat
Maxell napsal(a):
... motor se nezastaví a posléze napíše error a vypne věž.
Asi procesor čeká na informaci o stavu koncových spínačů, jinou informaci o motoru k dispozici nemá.
Nejprve je třeba na zkoušku odpojit řídící napětí od pinu č.5 BA6247, abychom vyloučili závadu tohoto IO -viz pravdivostní tabulka.
V modelu Akai AC320 je to řešeno (předpokládám) obdobně, viz schema. Informace o stavu spínačů je převedena pomocí odporového děliče na odpovídající velikost napětí, které se vede zpět do procesoru. Napětí je zde tvořeno děličem z odporů R448(1k)-"horní konec" a trojice odporů R316(470)/R317(2k2)/R318(1k) jako "spodní"konec děliče. Je třeba toto napětí zkontrolovat, může být vadný odpor v děliči nebo přívod GND ke spínačům.
Odkaz ke stažení AC320 je tady.
 Soubor:  zapojení.png
 Velikost:  58.54 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  Pravdivostní tabulka.png
 Velikost:  25.56 kB
 Staženo:  78 krát
Maxell
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2016, 14:07    Předmět: Citovat
Ten BA6247 jsem dal pro jistotu nový.
Díky za pomoc. kouknu na to a dám vědět.
