Sháním ozdobnou žárovku
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 18:59    Předmět: Sháním ozdobnou žárovku Citovat
Sháním ozdobnou žárovku do přenosného svícnu, je napájena 2 mikročlánky, takže napětí 3 - 4,5 V, má atypický závit - něco mezi malou žárovičkou do baterky a závitem mignon. Díky předem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 19:45    Předmět: Citovat
A co aspoň její foto? - když už neznáš typ . . . Wink
Honza - kokúň
__________________________
dvorak
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Zasílám foto, ale nevím zda to nějak pomůže. Žádné značení na ní není, bude to nějaká Čína, ale jak jsem uvedl, musí být do max.4.5 V a závit zřejmě atypický.
 Soubor:  DSCN0831.JPG
 Velikost:  222.89 kB
 Staženo:  92 krát
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 11:08    Předmět: Citovat
Tak tohle může být nějaký silně atypický závit, možná E12, pochybuji, že něco takového je vůbec v Evropě normalizováno, silně to zavání asijskou produkcí, co já vím....
Ale co vím jistě, tohle u nás žádný velkoobchod elektro nevede, takže ani v maloobchodě to nekoupíš, jedině tak u ťamanů, jenže u nich jsem nikdy žádné náhradní díly v prodeji neviděl.
Zkusil bych to předělat na trpajzličí žárovku E10 nebo na bílou LEDku Idea
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 11:13    Předmět: Citovat
Hele, to vypadá, že fakt se může jednat o závit E11, nebo E12 (to neumíš změřit šuplérou?)
Problém je, že se spíš používá v USA, a sice na 120V.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá říjen 07 2016, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 11:20    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Ano, ta "do baterky" má závit E10 a mignon je E14 - tedy to bude E12.
Předělej to na síť 230V a třeba tady máš žárovku Wink
https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=sv%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1+%C5%BE%C3%A1rovka+E12+-+3V
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=%C5%BD%C3%A1rovka%20E12/%207W/230V%20%C4%8Dir%C3%A1&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Dynamicke-reklamy&utm_term=_inurl%3A.heureka.cz%2F&gclid=CJ2Y6MG7yM8CFUPgGwodxCYLxg
Honza - kokúň
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 11:31    Předmět: Citovat
Hele, ALE je na 12V a příkon má 25W (nicméně by jistě neměl bejt problém provozovat ji na napětí nižší).
— Winston Churchill
jirka5
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Tak tohle bych si rozhodně radit netroufl !!!
Jedná se o zařízení na malé (bezpečné) napětí, žádná žárovka na 230V tam nepatří !!!
Kromě toho v Hadexu jasně píšou, že nebude nejméně 4 měsíce skladem.....
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Rozbit povodnu ziarovku a zo zavitu vyrobit redukciu na nejaky standardny.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 11:42    Předmět: Citovat
ale ta cena je na 3V
nebolo by to jednoduchsie prerobit na LED?
rnbw: nemusi rozbijat su aj redukcie
No vidis, a tak si sa bal
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 12:48    Předmět: Citovat
Vykonej desatero kovoboží, ať dosáhneš věčnýho světla Cool
1) sežeň, nebo si kup potřebný množství takovejch žároviček (ale lepší jich koupit o trochu víc, kdyby se další krok nepovedl)
2) Opatrně z nich upiluj baňky, těsně u krčku
3) Křápni stávající E12 žárovky a vydlabej z nich vnitřek
4) Kup si pár bílejch LED s vysokou svítivostí, např. tyhle
5) u LED upiluj opatrně vrchlík, ať má plochý čelo, pak je zdrsni jemným šmirglem i po obvodu
6) Připájej LED dovnitř E12 objímek, a sice anodou na střední vývod (katoda má z boku plošku a má delší vývod), a to tak, aby byla do objímky zpola zapuštěná
7) napatlej LED žlutou fixou, objímky zakrytuj upilovanejma baňkama. Ty přilep až tehdy, až si ověříš, že to funguje
8) Jak vedou do objímek 2 dráty, jeden přeruš a mezi vzniknuvší konce dej odpor, dejme tomu 470Ω - 1kΩ podle potřeby - tak proveď i u ostatních objímek
9) 2 mikrotužky nahraď 9V baterií
10) zapni to
— Winston Churchill
LukinoOl
Založen: Jun 09, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 16:04    Předmět: Citovat
A nebo ji rovnou koupit, sice z Číny a s čekáním, ale mají je!
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-E12-12V.html?spm=2114.01010208.0.0.wpJpnX&initiative_id=SB_20161007070156&site=glo&groupsort=1&SortType=price_asc&g=y&SearchText=E12+12V
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Představ si vánoční stůl - kapr, salát, vánočka, cukroví, ňáký pitivo, svícen, dráty, to všechno na vyzdobeným ubruse... moment... dráty?!
Krom toho by to mohlo aspoň zdánlivě vypadat jak plamínek, tzn. ne jako malá kukuřice. Nemusí to svítit jako blázen, ale mohlo by to svítit od 9V baterie čerstvě nabitý (cca 10.5V) po vybitou až na ňáký 3V, s nízkým příkonem (max. 700mW).V případě, že si tazatel spáchá jednoduchej proudovej zdroj, bude LED svítit v rozsahu 10.5V - cca 5V téměř konstantním jasem.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 23:01    Předmět: Citovat
Jirka5- co zlého se může stát, pokud do zařízení, které je napájeno napětím cca 3V, dá žárovku na 230V?
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 23:05    Předmět: Citovat
Nebude to svietit. A keby to malo svietit a upravi to na 230V, tak to bude nebezpecne.
