Ruční skener
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 16:45    Předmět: Ruční skener Citovat
Dobrý den
Nevíte někdo jestli se dá sehnat ruční skener na skenování textu z knížek, dám příklad potřebuji převést zdrojový kod s knihy 1001 tipů a triků pro delphi manuální opsání zvlášť dlouhého příkladu mi připadá jako RASOVINA díky všem.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 17:00    Předmět: Citovat
Dá se sehnat, na Aukru bývají často.
http://www.aukro.cz/item203648821_scanner_pro_pametniky.html
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 18:25    Předmět: Citovat
na ruční skener nerad vzpomínám, byla to spíš hračka než k užitku, šířka snímání jen asi 12 cm a kvalita snímání závislá na rovnoměrnosti posunu skeneru po ploše (rukou). K tomu drivery pro win95, nevím jak by to vůbec bylo s kompatibilitou.
Vykašli se na to a nafoť to digitálem, je to 77x rychlejší, bez problémů a kvalitní.
markoni
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 18:48    Předmět: Citovat
A jak to převedu tu fotku na text?
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 18:59    Předmět: Citovat
Ruční skener mi tu někde leží ve skříni ale je to připojené do speciální karty do slotu ISA a běhalo mito na WIN 3.1 takže je to dneska nepoužitelné.
Ten foťák asi bude nejlepší.
A jestli se domníváš, že naskenovanou předlohu ze skeneru jednoduše převedeš na text bez toho abys furt opravoval chyby tak toť omyl.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 19:34    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Nejakym OCR softem, treba FineReader.
http://www.abbyy.com/
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 19:39    Předmět: Citovat
normální skener A4 a převest přiloženým OCR programem. Stejně to ale musíš kontrolovat a opravoavt. Navíc anglický OCR nebere cestinu
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 20:30    Předmět: Citovat
Existuje světelné pero (Cena 8000), které umí číst text a převádět ho pomocí OCR i bez PC. Pero se poté infraportem připojí na PC a "vysosá" se text.
Jinak Finereader 8 má volbu čtení textu z obrázku, takže digitální fotoaparát lze použít ..
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 20:39    Předmět: Citovat
OCR program ti sotva vezme odborný text se složitou sazbou, ona je to dost bída i na beletrii pokud to není nějakým ocr-přítulným fontem. Zkus si tu knihu sehnat v pdf podobě nebo s tím prostě pracuj jako s bitmapou. Na korekturách po převodu OCR programem strávíš podobný čas jako s přepisováním. Kvalitní OCR je docela drahý a free verze mají všelijaké pitomé omezení.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2007, 20:57    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Môžem potvrdiť, že nafotením to ide rýchlejšie, ako skenovaním. Používam Finepix 5600-ku, citlivosť filmu 200 ASA?? a Abby Finereader 7.0. Jediný "nedostatok" je, že každý obrázok /JPG/ má niečo okolo 1,6 mega, neskúšal som fotiť v nižšom rozlíšení, zatiaľ mi to vyhovuje. Po OCR takmer nie je treba robiť žiadne opravy textu.
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 14:49    Předmět: Citovat
Za mladých let jsme opisovali kilobajtový porgramy v Basicu a jak jsme se těšili na výsledek....
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 18:07    Předmět: Citovat
A co jsme se naopisovali přes 7-8 kopíráků na stroji Švandrlíkových "Černých baronů", já už je uměl málem nazpaměť - od té doby umím psát 4mi prsty skoro stejně rychle, jako jiný "všema 10"... Teda uměl jsem, ono na KB je to trošku odlišnější, než na starém mechanickém CONSULU bez pásky, aby se propsalo co nejvíc vrstev...
