PIC18F452 úprava programu
alzo
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 9:05    Předmět: PIC18F452 úprava programu Citovat
Zdravím a chci požádat někoho ochotného o úpravu programu pro PIC18F452,
protože o programování vím velké kulové. Zvládnu tak maximálně nahrát hotový
"hex" a to je vše. Pokouším se o zapojení ze stánky:
http://www.electronics-lab.com/project/digitally-controlled-2-1-channel-analog-audio-power-amplifier/
Teď k prosbě:
1. na LCD se zobrazuje "Tribble", já bych chtěl zobrazit "Treble"
2. po cca 10s zhasne celý displej. To jsem odstranil zapojením podsvícení
přímo na napájení, ale z displeje zmizí i text, který chci zobrazovat pořád.
V příloze je fw pro PIC, stažený z uvedené stránky.
firmware.zip
 Soubor:  firmware.zip
 Velikost:  23.34 kB
 Staženo:  139 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 9:31    Předmět: Citovat
Hledej v "subamp452.c"
1. najdi " Lcd_Out(2, 1, " Tribble: ");" a "Tribble" přepiš na "Treble" nebo cokoliv jiného.
2. najdi tuto část kódu ->
kód:
    // check for home screen timeout limit to shutdown the display.
    if(timeout_counter > 0)
      if((--timeout_counter) == 0x00)
        Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
        PORTC &= 0xFD;
        sys_state |= 0x02;
- buď smaž nebo změn na komentář (pomocí //) řádky "Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);" (vymaže displej) a " PORTC &= 0xFD;" (vypne podsvícení). Co dělá ten třetí řádek nevím. Teoreticky by mohlo stačit vymazát celý kus kódu, který jsem sem nakopíroval.
alzo
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 9:52    Předmět: Citovat
V tom souboru "subamp452.c" to "Treble" dokážu změnit a asi bych zvládl i to s tím displejem, ale to je tak vše, co s tím udělám. Neumím a nemám čím z toho vytvořit "hex", který nahraju do toho PIC.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 10:04    Předmět: Citovat
Funkční (nebo aspoň odzkoušený) kompilátor nemám ani já - musíš počkat, až se někdo ochotný ozve Smile .
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 10:08    Předmět: Citovat
alzo> neřešil jsi to na jiným webu ? Změna toho popisu by mohla fungovat tahle:
subamp452_.hex
 Soubor:  subamp452_.hex
 Velikost:  14.17 kB
 Staženo:  141 krát
alzo
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 10:29    Předmět: Citovat
jo, řešil, ale nedořešil. Tato tvoje úprava popisu "Treble" je ok. Za to díky, ale stále mě trápí to vypínání textu na displeji.
hakamusai
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 11:54    Předmět: Citovat
Nemáš za co.
Zkus kontaktovat autora,nebo najít někoho kdo má plnou verzi programu "Mikro C".Případně to zkusit přepsat do MPlabu (ten je zdarma bez potimalizace).Cečko bude z větší části kompatibilní.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 14:03    Předmět: Citovat
Ked nezabudnem pozriem sa ti nato otazka je ci sa mi to podari prelozit..... Prepisovat a upravovat sa mi to nechce uvidime.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 14:51    Předmět: Citovat
Já to zkoušel přímo v "MikroC Pro for PIC" (v5.61) a nemohl jsem se s tím domluvit - už při kompilování neupraveného kódu to házelo chybu.
alzo
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 15:09    Předmět: Citovat
Atlan: zkus si vzpomenout.
ohryzek36: díky za snahu a ochotu
hakamusai
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 15:34    Předmět: Citovat
Ve verzi Mikro C 6.6.3 se to zdá bejt v pohodě,ale bez licence to umí pouze 2k kódu.
Jinak se ale zdá že je to OK.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Takže jsem našel verzi 6.0 a tam to funguje (bez chyb) - HEX posílám v příloze, jestli bude fugovat je věc druhá.
EDIT: Mažu nefunkční program.
Naposledy upravil ohryzek36 dne so říjen 01 2016, 16:47, celkově upraveno 1 krát.
alzo
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 16:24    Předmět: Citovat
soubor 002.HEX jsem nahrál a není to ono. První řádek displeje je celý černý (černé obdélníky), na druhém není nic
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 16:45    Předmět: Citovat
Ještě zkus tyto 2 - u jeden jsem vydoloval z programu jiným způsobem, než ten první a u druhého jsem udělal navíc malou změnu. Pokud nebude fungovat toto, tak už nevím.
subamp452_ORIG.hex
 Soubor:  subamp452_ORIG.hex
 Velikost:  12.61 kB
 Staženo:  98 krát
subamp452_V2.hex
 Soubor:  subamp452_V2.hex
 Velikost:  12.61 kB
 Staženo:  131 krát
alzo
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Bohužel zase nic Cry U obou dvou hex první řádek černé obdélníky, druhý řádek prazdný.
