Seřízení ručiček DCF strojku
Joe7
Založen: Mar 31, 2006
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 11:43    Předmět: Seřízení ručiček DCF strojku Citovat
Mám DCF hodinový strojek s ručičkami, dostal jsem jej bez aretačního kolíku pro ručičky. Namontoval jsem jej, ale ukazuje špatný čas. Čas se sice nastaví, ale je úplně rozhozený. Výroba Čína. Jak nastavit ručičky aby ukazoval správně. Na strojku jsou vidět nějaké kontaktní pole a prý se má něco na chvíli spojit. Můžete prosím poradit? Díky
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 12:00    Předmět: Citovat
Děj baterku, počkej, až se strojek uklidní a ručky naskládej na 12:00:00
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Přiznám se, že dost preferuju digitální hodiny s DCF. Ty ručičkové se synchronizují asi 7 minut a během té doby není poznat, kolik je hodin. Otec si je kdysi koupil. Jinak teda už cca 7 let fungují velmi dobře, to zase ano.
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Někdy ale i 16.00 a viděl jsem i 20.00. Nebo nechat synchronizovat ať se rozjedou no a pak šikovně! za chodu nasadit rafice na správný čas. Digi jsou digi ale tohle se mi líbí víc, většinou mají dva krokové motory a to je pak koncert sledovat "jak ten čas letí!"
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 15:10    Předmět: Citovat
Všechny DCF hodiny z ručkama mají výchozí polohu 12 hodin, na kterou se nastaví po vložení baterie. Napřed krokuje vteřinová, pak motorek minutové ručky. Hlídá to jedna jediná optozávora. Je tu o tom někde tady diskuze. ( Napřed se hlídá sekundový kolo, pak minutový a naposledy hodinový. Optozávora hlídá paprsky zmíněných koleček. Šprušličky mají různou tloušťku a postavení - LED optozávory bliká v rytmu krokování.) Vložit baterií, pak počkej, až se strojek nastaví do výchozí polohy. Vyjmi baterií a nasaď opatrně ručky, abys nepohl s nastavením. Pak znovu vlož baterií a zkontroluj výchozí pozici po novém nastavení.
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 18:01    Předmět: Citovat
Niekedy dávno cca 8 rokov dozadu som u "Slona" kúpil ručikový budík DCF a od novoti sa po vlotžení batérií nezastavil na 12.00 hod a ručíčky sa točili stále dokola. Na pozícii zastavenia bol hallov snímací prvok. Pomohla len reklamácia a výmena za druhé. Doposiaľ pracujú bez problémov. Možný záver mojej skúsenosti-u tvojho výrobku môže byť výrobná vada-reklamovať!!!!!
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 18:53    Předmět: Citovat
když koupíš strojek zvlášť, tak má vzadu zastrčený "špendlík", který jistí strojek nastaven na výchozí polohu. Strojek namontuješ, ručky nasadíš, aby ukazovali přesný čas udaný v návodu (většinou těch 12:00) a špendlík vytáhneš. Tím máš zajištěno, že ručky jsou mechanicky ve správné poloze
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 19:27    Předmět: Citovat
Propoj ty kontaktní plošky a měli by doběhnout a zastavit se na 12:00. Pak tam jde vsunout ten aretační špendlík, pak nasadit ručičky.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 19:53    Předmět: Citovat
Kdysi jsem přivezl náramkové hodinky od Conrada.
Tam když došla baterka a nevhodně se zastavily, po vložení baterky se drželo jedno tlačítko, tam byl čas minimálně 15 vteřin, možná více, minutová a hodinová ručička se rozběhly a běžely dokud se to tlačítko drželo... a když se blížili 12:00, dalo se opakovaným stisknutí toho tlačítka dokrokovat.
Joe7
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 22:16    Předmět: Citovat
Vážení, moc děkuji za Vaše inspirativní příspěvky, pomohly. Vložil jsem baterku, když se zastavily baterku jsem vyndal, vložil jsem aretační špendlík, nastavil ručičky na 12:00:00, aretační kolík jsem vyndal a vložil baterii. Nastavily se správně.
Ještě jednou moc děkuji.
