Cívkový magnetofon Tesla B-101
Temnenebe
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 13:49    Předmět: Cívkový magnetofon Tesla B-101 Citovat
Zdravím, do rukou se mi dotal magnetofo Tesla B-101, výměna řemenů, indikátorů, přítlačné kladky, vyčištění a prostříknutí potenciometrů kontoxem.
Měl bych však jeden dotaz. Potencometr na výšky je již v pořádku, ale ten na úroveň basů při otáčení, chrastí. Dále mám problém s řemeničkou na motoru. Magnetofon přehrává kupodivu velmi hezky, ale ta řemenička při přetáčení prokluzuzje a magnetofon nechce přetáčet. Dá se s tím něco dělat? Nebo je nutnost sehnat nějakou náhradní.
Předem díky za rady.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 13:58    Předmět: Citovat
Neznám konkrétní případ,proto zkusím univerzálno informaci ohledně řemínků. Existují sady pro zkracování a lepení. Nejlépe kouknout se po novým řemínku (bude asi problém).
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Řemenička je to kolečko na motoru. To chceš říci, že se v něm osička motoru protáčí?
Nebo klouže řemínek po řemeničkách? V tom případě je první pomoc kapka Jaru na řemínek (a gumová obložení kol), nechat rozleštit a počkat, až přestane klouzat. Když je totiž řemínek jen ztvrdlý a mírně vytahaný, na nějakou dobu to pomůže.
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 14:30    Předmět: Citovat
Řemenice na motoru je přitažena dvěma šroubky, dotáhnout. Pokud prokluzuje řemínek - tak jak psal Hill. Sada řemínků se dá sehnat na Aukru.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 15:01    Předmět: Citovat
na chrasticí potencák platí leda výměna, bude sjetý, řemenici můžeš přilepit na fest vteřiňákem
Temnenebe
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 16:47    Předmět: Citovat
Pro Hilla - ano, ta řemenička na té osičce od motoru, prokluzuje. Já se to pokusím ještě jednou rozebrat i s tím motorem a mrknu se na to, jak je to tam přichycené
Temnenebe
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Jinak jsem vyměnil oba dva řemínky (sehnal jsem nové + přítlačnou kladku), jen ta řemenička s tou vrtulkou prokluzuje na té osičce motoru.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 17:25    Předmět: Citovat
Při utahování šroubků na řemeničce pozor, plast rád praská. Pokud se Ti protáčí, je možné, že už je prasklý. Pokud ne, tak opatrně šroubky dotáhni. Hřídel motorku je, pokud si dobře pamatuju, hladký a řemenička je na něj jen nasunutá a zajištěna právě těmi dvěma šroubky. S horními šroubky netoč, ty slouží ke správnému seřízení rychlosti posuvu pásku. Wink
Naposledy upravil elektrosvit dne ne září 25 2016, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 17:28    Předmět: Citovat
Posuň ji do správné výšky, aby řemínek nezachytával o okraje, a utáhni šroubky (na výkresu označené červeně, jsou přístupné mezi listy vrtulky).
Jestli jsi to přehnal a mají stržené závity, jeden šroubek zespod řemenice vyndej, kápni do té dírky kapku vteřiňáku a nech v tom osičku protočit. Přitom dávej zase pozor na výšku řemenice, aby zůstala ve správné poloze, protože po vytvrzení lepidla už tu výšku nezměníš.
Jo, a nespleť si to s horními dvěma šroubky, co stlačují horní a spodní díl řemenice k sobě, těmi se seřizuje rychlost, tak, pokud nebude spodní díl držet, na ty nesahej!
 Soubor:  remenice_B5x_B100.png
 Velikost:  59.45 kB
 Staženo:  114 krát
Temnenebe
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Těch šroubků na boku jmezi vrtulkami jsem si nevšiml. Děkuji za nákres a rady.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 20:55    Předmět: Citovat
No ono je dobré se jedním z těch šroubků trefit do malé vyfrézované drážky v hřídeli motoru, a s citem dotáhnout! Pak se to nemá šanci protočit.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Chrastění potenciometru je možné snížit i tím že se vymění vazební elyty. Odzkoušeno. Řemínky nabízí jeden pán na burze na Jarově a teď je prodává též na Aukru. (bral jsme od něj na B115 a na B73)
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 23:34    Předmět: Citovat
radioelectrum:
Je to ten prodávající, co nabízí různé sady řemínků i jednotlivé kusy v sekci "kotoučové magnetofony"? Jsou ty řemínky kvalitní a pasují? Taky u něj chci nakoupit, ale radši se napřed zeptám na zkušenosti. Díky. Wink
Omlouvám se za OT.
Temnenebe
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 0:07    Předmět: Citovat
Ano, je to on, sada řemínků + kladka cca 40,-Kč + 40 poštovné. Přibalil k tomu i tu pružinku k počítadlu a to jsem si o ni ani neříkal. Řemínky jsou kvalitní a sedí. Kdysi jsem na aukru taky koupil nějakou sadu, ale to byla hrůza, ještě je tady mám v krabici. Tuším, že to bylo na B115
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 6:33    Předmět: Citovat
u B73 řemínky sedí bez problémů. U jiných jsem zatím neměl čas je vyměnit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
