Čím nahradit NiMH 3,6V/140mAh
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 10:04    Předmět: Čím nahradit NiMH 3,6V/140mAh Citovat
Mám tady záložní baterku z A3 multifunkce Brother. Je složená z tří článků. Článek má tvar plochého oválu. Tohle je stejnej článek ale 3 za sebou, já je mám vedle sebe. Celý je to smrštěný do asi 8 cm dlouhý placky, výška 7 mm, šířka 16 mm. Výrobce Varta, NiMH 3,6V/140mAh. Baterka je po 6 letech na srač..u, pouze 2,6V, pokud ji dám 14 mA nabíjecí proud, vyskočí její napětí na skoro 6V a při odpojení spadne na 4V. Pokud se zatíží 5 mA, spadne zase na 2,6V. To znamená, že má obrovskej vnitřní odpor. Problém je, že si bez ní Brother nepamatuje čas a datum a při každým zapnutí ho chce nastavit. Další problém je, že v Brotheru je pro něj šachta "akorát". Všude kolem je dost natěsno.
Bohužel na netu jsem vůbec tyhle samostatný články nenašel. Pokud Fulgur, Battex či GES nemá články, ani baterku mě nevyrobí...
Nějakej nápad, kde ji sehnat nebo čím ji nahradit?
Díky
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 10:16    Předmět: Citovat
U číňana najdeš všechno: Varta 3,6V
Ale musíš vzít 5kS Sad
A fakt tam není nikde trochu víc místa, i za cenu toho, že to budeš muset dát na delší dráty?
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Nebo koupit tu z GME, rozebrat (bondy z boků by měly jít nožem utrhnout) a přeorganizovat.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 10:25    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Tý jo, přesně vono i s konektorem na kterým je dokonce propojka hlásící přítomnost baterky. Shocked Nojo, ale co budu dělat s dalšíma čtyřma? A taky to zcela určitě nebude Varta. Wink
Teď jsem ještě našel samotné články, v TME.
Ale cena není zrovna nejnižší...
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 10:26    Předmět: Citovat
Clanky V150H sa daju zohnat samostatne - tak uz len nabodovat...
Alebo kupit ten z GME, obal rozrezat a clanky preskladat do pozadovaneho tvaru.
(lesana87 bola rychlejsia)
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 10:28    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To mě nenapadlo, netuším, jak je to povařený dohromady. Myslíš, že je k čepičce bodnutej pásek a pak ohnutej do L a bodnutej z boku na dýnko dalšího?
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 10:33    Předmět: Citovat
Spíš tam bývají pásky do "V", oba konce se bodnou na těla článků, potom se to celé slisuje (jak harmonika).
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 11:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Spíš bude do pravoúhlýho U a na plus bude bodovanej z obou stran, aby to drželo tvar, i podle datašítu to tak vypadá. U kulatých bývá místo toho U kalíšek, kterej se uprostřed bodne na mínus jednoho článku a pak se do kalíšku vsadí plusem další článek a k němu se kalíšek naboduje z boků.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 11:18    Předmět: Citovat
Pokud bych předělal svazek, tak by se do bočnice asi 40 cm daleko vešlo něco velikosti cca 50 x 40 x 15 mm. Možná i tohle. Velká kapacita by nebyla na škodu, aspoň by se udržely 4 x dýl údaje a větší batérka má delší životnost než prcek. Otázka je, zda bude stačit po velkým vybití nabíjecí proud cca 4 x nižší, než je optimál pro 600mAh. Nobo radši vzít rovnou stejně velkej 300 mAh?
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 12:25    Předmět: Citovat
Já osobně bych tam dal stejnou kapacitu, jaká tam byla.
pokud dáš větší, nestačí se dobít, články můžou mít potom hodně nízké napětí (což má negativní vliv na životnost), v nejhorším případě může dojít i k přepólování.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 15:23    Předmět: Citovat
Tu Varta NiMH 3,6V 150mAh tu mám vadnou, měnil jsem ji v Schumbergrovi.. Stará by se dala rozpitvat, jak to je propojené.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Už jsem našel kde se dá poštelovat dobíjecí proud. Tak si myslím, že by tam silnější 300 mAh být mohla.
PříspěvekZaslal: ne září 25 2016, 20:12    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Kdybys měl chuť a čas. Wink
fredis
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 8:03    Předmět: Citovat
Nechceš ji poslat? Nějak nestíhám Cry .
