Dobrá přepěťová ochrana +12V z auta ??
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 22:03    Předmět: Citovat
a co máte proti mojí smd 330uH 1A tlumivce?
...můžu klidně i spočítat a namotat malej toroid... to je řešení naprosto bez problému, jen pracnější...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 22:38    Předmět: Citovat
Dyť snad píšeš, že to má vydržet vejtřasku, ne? Tak netroškař.
pirat077 napsal(a):
Já bych rád objevil něco, co budu moct navždy používat...
něco, co odolá i V3Sce...
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 8:30    Předmět: Citovat
pirat077
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 12:03    Předmět: Citovat
Ještě jeden dotaz:
Můžete mi říct, jaký je rozdíl mezi tou smd tlumivkou v obalu a toroidem??
Případně mě nasměrovat na nějakou literaturu/stránky??
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 17:47    Předmět: Citovat
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=46850
pirat077
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Přátelé a kamarádi,
zapojení vyšlo tak, že mám zapojené pětice LED,
při 20mA potřebuje celá větec 10,3V,
Při napájení 12,1V je to cca 100R
....větev ale dokáže vydržet 80mA (a to ty ledky ani neshořely, smrtelné maximum jsem už ani nezkoušel...)
Když tam dám odpor 100R v 1206 s max zatížením 0,5W, tak se při vyšším napětí (a proudu) dozajista sám odpájí =>další stupeň ochrany Very Happy
Vstup ochráním dle předchozí diskuze (jen musím vyřešit rozpor mezi toroidem a smd tlumivkou)
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 20:10    Předmět: Citovat
Když tam poteče řekněme 33 mA každou větví, dohromady to dá 1 A. Na to, abys navinul drátem o průměru 0,6 mm (to odpovídá průřezu 0,28 mm2, čili proudové hustotě 3,6 A/mm2, což je ještě proud, který dlouhodobě měděný lakovaný drát vinutý v jedné dvou vrstvách snese), vyjde toroid poměrně velký, abys do něj namotal aspoň 50 závitů.
V podstatě bys vytvořil asi takovouto tlumivku.
Výrazně více závitů pro daný proud celkem nemá smysl, protože dojde k přesycení jádra, to "se z cívky ztratí" a prudce klesne indukčnost tlumivky.
Tak ten toroid od TME kup nebo okopíruj.
Tenčí drát (a tedy i SMD tlumivka, pokud není dimenzovaná na takový pracovní proud) taky nemá smysl, neuchladí se a odejde.
Kdysi mi v Trabantu s 6 V rozvodem, relátkovým regulátorem dobíjení a dynamem, tedy zdroji plnotučných jehlových impulsů i přes 100 V, chránila rádio i zesilovač tlumivka o 150 závitech drátu CuL Ø 0,8 mm navinutých na feritové tyčce Ø 8 x 80 mm z tranzistoráku. Za ní pak bezindukční svitkový kondenzátor 330 nF/160 V proti kostře. A fungovalo to tam až do hořkého konce shnití skeletu....
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 22:17    Předmět: Citovat
Já jsem vždycky myslel, že správný Trabant končil tak, že mu uhnily držáky motoru na kastli a on na křižovatce provedl to, co známe z francouzských filmů - přední kola s motorem odjela, kabina se řidičem zůstala stát. Very Happy
Jinak podle popisu Hilla to byl decentní motor, co se týká rušení. Něco na úrovni tehdejší motorky Jawa.
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 22:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...Jinak podle popisu Hilla to byl decentní motor (trabant - pozn. Ekkar), co se týká rušení. Něco na úrovni tehdejší motorky Jawa.
Samozřejmě - měl dynamo, klasický "kladívkový" zapalování s cívkou a svítil jen žárovkama (naštěstí už tehdá Němci uměli zatavovat do skla wolframový vlákno a nemuseli se spoléhat na karbidky). Neměl žádný polovodiče v řídících jednotkách, nepotřeboval žádný střídače, měniče ani PWM regulaci jasu světel - jedinou funkčně potřebnou inteligencí na jeho palubě byl (aspoň občas) tvor uloženej mezi levou přední sedačkou a volantem, i když ani to nemuselo i při jízdě bejt vždycky pravda ...
pirat077
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 7:45    Předmět: Citovat
Mám tady různé ferity (většinou žluto bílé s různým průměrem),
Spočtu to na míru + změřim Wink
Pak pošlu výsledky Wink
...a pokud vím, na 1A by měl stačit průřez 0,2mm2, to jest průměr 0,3mm (i s rezervou)
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 10:37    Předmět: Citovat
Spíš se zaměř na termín "DC tlumivka" - ona je totiž sycená nejen rušením, ale i průchozím DC proudem. Toho jsi si zatím zřejmě nevšiml...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Používal jsem to samé, co Hill. A funguje to. Vytáhnout ze šuplíku ferit nebo nějaké jádro, namotat něco závitů, průřez zkouknu, ideálně udělat vzduchovou mezeru, za 5 minut není co řešit.
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 11:23    Předmět: Citovat
Tak ten zmíněný 8x80mm ferit bych klidně za určitých podmínek akceptoval - ale když vidím tlumivečku velikosti fazole, svítí mě všechny kontrolky, že tohle nebude fungovat. Něco jiného je spínaný zdroj, a něco jiného DC tlumivka.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Používám filtr dvou-pí s cívkama na 8-děrovym feritu prům.6x10mm a kondíky WIMA paralelně s NIPPONama a TE154.U toho výkonová zenerka 24 - 36V hned za pojistkou a sériovou diodou.Pokud potřebuju stabilizovaný napětí,pak 9V pro MOS 4xxx nebo 5V pro TTL (přednostně 54xx nebo 84xx,ale fungujou i 74LSxx,74HCTxx a 74ALSxx). Autoaparatura 4x250W spojená do 2.1 je tažená samostatnym kabelem rovnou z baterky(CYA 10mm² s jističem 50A) bez ochran,filtrace má 1 kus 1F/20V a softstart,kterej občas blbne(dostal tenkrát trochu dlaždicema v kufru).
Největší problém jsou citlivý obvody( třeba čidla námrazy,čidla vody např.v nárazníku nebo pod blatníkem tažený motorovym prostorem.Tam nepomůže ani stíněnej kabel,jedině ho táhnout v kovový trubce.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 13:51    Předmět: Citovat
50A x 13V je 650W. 4 x 250W je 1kW???
A kdo to poslouchá? To jenom na tuning párty?
Strana 6 z 7
