Zapojení zásuvky
drakon
Založen: Apr 18, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 18:08    Předmět: Zapojení zásuvky Citovat
Na měniči Tronic 12V/230V 600W je potřeba vyměnit původní dvoupólovou zásuvku za klasickou s zemnícím kolíkem.Prosím o radu jak ji správně zapojit,nechat zem.kolík nezapojený - nebo ho propojit s jedním pólem výstupu.Předpokládám že se tam bude používat spotřebič s flexo šňůrou tak také se zástrčkou s zapojenou dutinkou (zdroj pro NTB) Děkuji, drakon.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 18:41    Předmět: Citovat
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 napoví... Ale mám strach, že tak úplně neporadí Sad
Záleží na tom v jakém prostředí se bude zařízení používat, jestli bude napájet jen jeden spotřebič nebo více spotřebičů.
Rozhodně bych nespojoval ochranný kolík uvnitř měniče s jedním z výstupních pracovních vodičů.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Vznikne tak vlastně něco jako izolovaná soustava. Takže kollík buď uzemnit, nebo nepřipojovat.
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Uzemnit je nebezpečné , pokud okolí uzemněno není ! Dikce stejného potenciálu ....
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 20:43    Předmět: Citovat
Kašlem na nejaké normy. Skús sedliacky rozum. Výrobca tam dal zásuvku určitého typu. Ak ju vymeníš za inú (neoprávnený zásah do zariadenia) a niekoho to zabije, si zodpovedný Ty!
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 21:09    Předmět: Citovat
Pokud na originále kolík nebyl a zemák tam není,nezapojuj ho,ale napiš to k tý zásuvce nebo vytiskni štítek a nalep ho tam.Pokud tam zemák byl,zapoj ho na obvyklý místo (obal a mínus od baterky).
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 2:38    Předmět: Citovat
Původní dvoupólovou zásuvku nahradit "klasickou se zemnícím kolíkem" už čistě z principu nelze.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 6:04    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Tak to ani náhodou, stejně blbej nápad jsem měl u měniče taky a padla rána jako prase, pojistky KO ale bohužel měnič taky, naštěstí mi uznali reklamaci.
Nikdy nevíš jak to je uvnitř udělany.V mém případě došlo použitím staré prodlužovačky ke spojení kolíku s výstupem a na to menič ochranu už neměl,zkrat na výstupních svorkach jinak ustál ale zkrat výstupu s - polem baterky ne Laughing
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 16:10    Předmět: Citovat
drakon napsal(a):
Ano a také bys měl kolík úplně odstranit.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 8:39    Předmět: Citovat
Na měniči musíš použít zásuvku, která má stejné vlastnosti jako původní originální. V žádném případě nesmí být možnost do ní připojit vidlici s ochranným kontaktem a vodičem. Takže odstranění kolíku nic neřeší. Smile
Netřep se mnou!
PLV
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 8:50    Předmět: Citovat
Překvapuje mně, kde jsi přišel k měniči se zásuvkou bez ochranného kolíku. Většina měničů, co se u nás prodává, má buď zásuvku s ochranným kolíkem, nebo zásuvku SCHUKO s ochrannými kontakty. Nebyla tam nakonec zásuvka SCHUKO? Smile
Netřep se mnou!
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2016, 10:11    Předmět: Citovat
Hodně měničů má na výstupu něco jako IT soustavu. Prakticky se dá naměřit 110V proti kostře na obou zdířkách. Proto je tam obvykle "placatá" zásuvka a dá se to používat jen se spotřebiči ve třídě II.
Vložit tam "kulatou" zásuvku s odstraněným nebo nezapojeným kolíkem je z principu blbě.
Pak jsou dražší měniče, které jsou skutečně izolované nebo mají N spojený z - polem baterie. Tam lze soustavu TN-C-S na výstupu měniče vyrobit.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 20:06    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
Co to bylo za měnič? Zatim všecky 12V,který jsem viděl a tak 80% těch 24V měly kostru spojenou s mínusem přívodu z baterky.Některý kolík měly,jiný ne.Pokud se něco stalo,urvalo to 10-30A nožovku v plusovym přívodu.
