Zaslal: út srpen 23 2016, 18:08 Předmět: Zapojení zásuvky
Na měniči Tronic 12V/230V 600W je potřeba vyměnit původní dvoupólovou zásuvku za klasickou s zemnícím kolíkem.Prosím o radu jak ji správně zapojit,nechat zem.kolík nezapojený - nebo ho propojit s jedním pólem výstupu.Předpokládám že se tam bude používat spotřebič s flexo šňůrou tak také se zástrčkou s zapojenou dutinkou (zdroj pro NTB) Děkuji, drakon.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 23 2016, 18:41 Předmět:
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 napoví... Ale mám strach, že tak úplně neporadí
Záleží na tom v jakém prostředí se bude zařízení používat, jestli bude napájet jen jeden spotřebič nebo více spotřebičů.
Rozhodně bych nespojoval ochranný kolík uvnitř měniče s jedním z výstupních pracovních vodičů.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út srpen 23 2016, 19:22 Předmět:
Vznikne tak vlastně něco jako izolovaná soustava. Takže kollík buď uzemnit, nebo nepřipojovat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2010 Příspěvky: 725 Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko
Zaslal: út srpen 23 2016, 20:43 Předmět:
Kašlem na nejaké normy. Skús sedliacky rozum. Výrobca tam dal zásuvku určitého typu. Ak ju vymeníš za inú (neoprávnený zásah do zariadenia) a niekoho to zabije, si zodpovedný Ty!
Zaslal: út srpen 23 2016, 21:09 Předmět:
Pokud na originále kolík nebyl a zemák tam není,nezapojuj ho,ale napiš to k tý zásuvce nebo vytiskni štítek a nalep ho tam.Pokud tam zemák byl,zapoj ho na obvyklý místo (obal a mínus od baterky).
Zaslal: st srpen 24 2016, 2:38 Předmět:
Původní dvoupólovou zásuvku nahradit "klasickou se zemnícím kolíkem" už čistě z principu nelze. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st srpen 24 2016, 6:04 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Tak to ani náhodou, stejně blbej nápad jsem měl u měniče taky a padla rána jako prase, pojistky KO ale bohužel měnič taky, naštěstí mi uznali reklamaci.
Nikdy nevíš jak to je uvnitř udělany.V mém případě došlo použitím staré prodlužovačky ke spojení kolíku s výstupem a na to menič ochranu už neměl,zkrat na výstupních svorkach jinak ustál ale zkrat výstupu s - polem baterky ne
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá srpen 26 2016, 8:39 Předmět:
Na měniči musíš použít zásuvku, která má stejné vlastnosti jako původní originální. V žádném případě nesmí být možnost do ní připojit vidlici s ochranným kontaktem a vodičem. Takže odstranění kolíku nic neřeší. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: pá srpen 26 2016, 8:50 Předmět:
Překvapuje mně, kde jsi přišel k měniči se zásuvkou bez ochranného kolíku. Většina měničů, co se u nás prodává, má buď zásuvku s ochranným kolíkem, nebo zásuvku SCHUKO s ochrannými kontakty. Nebyla tam nakonec zásuvka SCHUKO? _________________ Netřep se mnou!
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá srpen 26 2016, 10:11 Předmět:
Hodně měničů má na výstupu něco jako IT soustavu. Prakticky se dá naměřit 110V proti kostře na obou zdířkách. Proto je tam obvykle "placatá" zásuvka a dá se to používat jen se spotřebiči ve třídě II.
Vložit tam "kulatou" zásuvku s odstraněným nebo nezapojeným kolíkem je z principu blbě.
Pak jsou dražší měniče, které jsou skutečně izolované nebo mají N spojený z - polem baterie. Tam lze soustavu TN-C-S na výstupu měniče vyrobit.
Zaslal: ne září 04 2016, 20:06 Předmět:
dj_rizek napsal(a):
Co to bylo za měnič? Zatim všecky 12V,který jsem viděl a tak 80% těch 24V měly kostru spojenou s mínusem přívodu z baterky.Některý kolík měly,jiný ne.Pokud se něco stalo,urvalo to 10-30A nožovku v plusovym přívodu.
