Krokový motor
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 11:21    Předmět: Krokový motor Citovat
Zdravím.
Soused po mně chce abych mu udělal otviraní dviřek u kotle na uhli.
Arduino - teplotní čidlo DS18B20 a nějaky motor.
Na dviřkach je tenký řetizek.
Na osu motorku by se udělalo ozubene kolo a přes něj řetizek přehodíl.
Popřipadě na konec řetizku nějakou protizatěž.
Potřeboval bych poradit s vyběrem motorku.
Soused je invalida na voziku a moc peněz nemsa takže asi čina.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 11:48    Předmět: Citovat
Najlacnejsie riesenie: zober z nejakeho vraku a vyskusaj.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 11:51    Předmět: Citovat
V jehličkových tiskárnách byly motory... Škoda, že jsme jich nezachránili víc...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 11:54    Předmět: Citovat
Nebo ze starýho scanneru, je tam krokáč s pastorkem a ozubeným řemínkem. Ten když se rozdělí, tak půjde použít místo toho řetízku.
BigSandy
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 13:43    Předmět: Citovat
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 14:03    Předmět: Citovat
Jednoduše se to dá spočítat. Ten motor má vždy nějaký údaj v N/m nebo N/cm.
Kdybych vzal ten údaj 59Ncm, znamená to, že na hřídeli o poloměru 1cm (průměr 2cm) by měl utáhnout provázek se závažím 59N (cca 5,9Kg). Zbytek je už o změření potřebné síly, přepočtu podle skutečné hřídelky, nějaké rezervy a odhadu zda to bude stačit. Osobně bych to viděl ještě na nějaký převod, možná šroub by byl ideální řešení.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 14:17    Předmět: Citovat
U krokovych motoru se udava vetsinou staticky moment, pokud se to ma tocit, pocitej cca 70% teto hodnoty. Rezervu pro spolehlivy chod dej aspon dalsich 50%. Levne motory u nas prodava treba microcon.cz, driver koupis na ebay
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Můžeš tam dát i slabý motor, stačí ho zpřevodovat. Je úplně jedno jestli plné otevření (zavření) dvířek bude trvat místo dvou vteřin třeba dvacet vteřin či minutu.
BigSandy
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 15:54    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Třeba tento.
http://www.ebay.com/itm/1pc-New-Nema-17-stepper-motor-CNC-Reprap-Prusa-Mendel-Makerbot-3D-Printer-/322164018908?hash=item4b0278cedc:g:Ko4AAOSwnNBXanQw
Pokud mi bude třeba stačit 1 kg, abych dviřka otevřel, mužu na protistranu dat zavaži třeba 50 dkg nebo vic.
Tady až tak nezaleží na vaze, ne?
Krokače s převodovkou jsou už v jine cenove relací Sad
A normalní motor s převodovkou.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=12V+DC+Metal+Gear+Reducer+Motor+High+Torque+DC&_sacat=0
By se zas museli řešit dojezdove spinače nebo počitat otačky motorku.
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 16:47    Předmět: Citovat
Až bude kotel skákat přetopením bez proudu , tak bude postižený rázem zdravý . To chce elektromagnet jako byl i v profizařízeních RT1 .
BigSandy
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Kotel na tuha paliva tam byl přidan dodatečně.
Už ma tenke trubky a ob.čerpadlo a vše jištěno přes ups
jova1
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:04    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Ono to snímání polohy (koncák, magnetické čidlo, potenciometr...), budeš muset řešit stejně. Dá se to sice při startu obejít dojetím na doraz, ale to asi nebude ono Rolling Eyes
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Jeejda napsal(a):
Co tak vím, bejval tam bimetal, kterej tahal podle teploty za ten řetízek.
Funguje asi třicet let. Bez elektriky... Very Happy
http://teplokom.su/image/cache/data/tovar/thermostat/honeywell_fr124_1-600x600.jpg
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 22:27    Předmět: Citovat
Taky to mám už na druhým Dakonu dohromady asi 30 let. Funguje to naprosto dokonale, akorát se to nedá řídit dálkově ale jen ručně. Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 9:31    Předmět: Citovat
Jednak krokáč seženeš i v inkoustovce (na posuv papíru), jednak tam není potřeba ani krokáč, ani Arduino, stačí obyčejnej SS motor a řídit ho výstupním signálem z diferenciálního zesilovače, kde na jeho vstupu/vstupech může bejt nějakej ten termistor (teplota vody, spalin), nebo tlakoměry, aby byl v kotli zajištěnej jistej podtlak vůči vnějšku (aby se nevykouřil celej barák).
— Winston Churchill
