Citroen Xsara r.v. 1998 - dobíjení
Jarda-406
Založen: Dec 01, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 10:43    Předmět: Citovat
Vyloučit vadnou přístrojovku bych měl, když jí odpojim a připojim seriově žárovku na A5 a A9 . Když bude prosvicovat stále, bude chyba někde v kabeláži
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 4:54    Předmět: Citovat
Já si myslím , že to nemusí být na buzení přes žárovku . Kdesi jsem to sem psal , že elektronika , kterou jsem sháněl novou , už "předbuzení" řeší sama . Vždy po připojení alternátoru na aku vyšle "magnetovací" pulz . cca 0,5sec ?
Rodney84
Založen: Mar 14, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 20:46    Předmět: Citovat
Zkontrolujte vedení mezi ko dobíjení a altíkem popřípadě nahraďte vedení novým drátem třeba i jen na zkoušku. že by zkrat na plus někde ve vedení?
Jarda-406
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 22:37    Předmět: Citovat
Mezi odpojeným konektorem A9 (dle plánku) a odpojeným očkem D+ měřim 70 ohm . Jde to ještě přes konektor vedle baterie a pak se to ztrácí ve svazku . Z přístrojovky od kontrolky vede slabší kabílek než jsou potom v motoru . Tak tam musí být spojů ještě více . Podle plánku tam není žádný spoj od A9 do altíku .
Jarda-406
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 22:57    Předmět: Citovat
A ještě jedna věc . Koupil jsem nový regulátor do alternátoru, protože původně přebíjel až na 16V a když ho připojim mimo vozidlo na ponku, tak se mi nerosvítí dobíjecí žárovka . Připojeno : B+ baterie+ , zem (obal alternátoru) - , jeden pól žárovky dobíjení na + z baterie , druhý pól žárovky D+ . Rotor je ok - napětí na kroužkách prochází, ale chybí mi aby se regulátor ukostřil . Na regulátoru je přímo ploška přibližně 3x3 cm která se má ukostřit a ta ukostřená přes šroubek je .
Jarda-406
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 23:01    Předmět: Citovat
Tyto dvě věci spolu nějak souvisí . Někde je příčina a tyto věci jsou důsledek něčeho. Chci poděkovat za podporu Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 23:03    Předmět: Citovat
Hele a nemá ta Xsara buzení altíku už pořešený elektronicky, přes nějakým mikroprocesorem řízenou palubku a ne jen přímo přes žárovečku kontrolky jako to měla ještě felichčije?
Jarda-406
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 23:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak to právě netušim vůbec . A jít po kabelu je snad nemožné kam vede
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 23:24    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 4:44    Předmět: Citovat
dobrmane děkujeme !
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 7:36    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
http://geekgreek.com/downloads/Citroen%20Xsara%20I%20-%20Wiring%20Diagram.pdf
Tak je to tak jak jsem psal - odlehčovací relé napájení na diagramu 10.
V něm může být problém. Funguje vnitřní ventilátor topení/klima?
Jarda-406
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 16:14    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
dobrman napsal(a):
Ano. Ventilátor funguje. I regulace 1 2 3
