Vrtačka Narex EV710 zapojení kondenzátoru
karel-jelinek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 20:18    Předmět: Vrtačka Narex EV710 zapojení kondenzátoru Citovat
Zdravím, mám prosbu.Mám vrtačku Narex EV710 a byl v ní prasklý kondenzátor TC259.Koupil jsem nový a nevyfotil jsem si zapojení kábliků.Teď jsem to asi nějak přehodil, protože funguje, ale při rozběhu občas trošku kopne.Zapojil jsem to nějak blbě.Jistý jsem si jen tím průhledným káblíkem, ten je na původním místě.Poradíte prosím?Děkuju
foto vrtačky : http://www.uschovna.cz/zasilka/KD5H8IB767AJGXW4-J3B/
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Co to je za výraz "trochu kopne"?. Mám to chápat jako že kovová část vrtačky-převodovka je pod napětím? Nebo při rozběhu cukne? V prvním případě je něco hodně špatně protože vrtačka má dvojitou izolaci. Tzn že i kyby jsi to zapojil jakkoliv blbě, Probíjet nemůže. Pokud nemáš patřičné znalosti a kvalifikaci, oprava patří odborníkovi.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Černý a červený za spínač a druhý konec na vinutí, průhledný na kostru.
http://www.ges.cz/cz/odrusovaci-filtr-sitovy-tc259-GES05413731.html
karel-jelinek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 21:48    Předmět: Citovat
díky moc, samozřejmě jen cukne, neprobíjí.To bych ji rovnou zahodil, pokud bych to přežil. Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 5:06    Předmět: Citovat
Nesmí ani "cuknout" , tedy "probíjet" ani malinko a nikdy . Ale tvé divoké zapojení naznačuje spoustu možností ... A jestli máš vadný spínač - foto to napovídá , tak i ten dát nový . I když tam mate ta "sekundární" svorkovnice .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 8:20    Předmět: Citovat
karel-jelinek napsal(a):
Ten odkaz je opravdu úžasný... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 9:15    Předmět: Citovat
>BOBOBO - probíjet to nemůže, ať to zapojí jakkoliv.
Podle mě je občasné mírné cuknutí noumáuní. Wink
A souhlasím s fredis - ten odkaz nemohl být horší.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 16:41    Předmět: Citovat
Nevím, co je na tom odkazu úžasné, mně šel obrázek normálně stáhnout. Z něj je patrné, že je kondík zapojený špatně. Rozhodně nemá být připojený k přívodnímu kabelu, ale až za vypínač červeným a černým vodičem. K motoru se připojí zbývající červený a černý vodič. Průhledný vodič se připojí zřejmě ke statorovému svazku, alespoň u EC 513 D tomu tak je. A kopat ani jakkoli "cukat" to nesmí- někde ještě bude chyba.
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 17:54    Předmět: Citovat
Pán objevil Ameriku?! To už mu dávno radil Lukar.. Rolling Eyes A na tom odkazu vyskakuje pouze reklama která nejde zavřít. Tak moc nemudruj, chytráku.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 17:57    Předmět: Citovat
Very Happy
navyšte si počet stažení
po zaplacení následující částky bude zásilka přístupná 24 hodin
40 Kč
platba on-line
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 18:24    Předmět: Citovat
Další takový... Rolling Eyes O tom už jsem psal, i Bořek... Co tím sledujete?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 18:46    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Sorry, ale včera to šlo. Dneska jsem na to neklikal, tak mě nemusíš hned napadat. Confused
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 19:33    Předmět: Citovat
A Lukar taky nic nepsal.. Wink
