Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: út červen 05 2007, 18:57 Předmět: problem s T710A
Podarilo sa mi zohnat tuner T710A.Samozrejme,aby to nebolo take jednoduche je pokazeny.Konkretne vraj po pripojeni reprakov nejde zvuk.Najprv som skusal pripojit repraky,meral som aj osciloskopom ale nic som nenasiel.Predny panel s LED ndikaciou a prepinacmi si robi co chce.Raz tlacitka idu,raz nejdu,to iste aj s ledkami.To druhe budem musiet asi prepajkovat.Ale nechapem preco mi na opsciloskope ani na reprakoch nic neukazalo _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: st červen 06 2007, 10:08 Předmět:
K tomuto tuneru musíš připojit výkonový zesilovač, tuner má pouze NF výstup - signál určený k dalšímu zpracování.
Standardně se připojoval zesilovač Z710.
Celou sestavu "710" si můžeš prohlédnout např. na www.oldradio.cz
Nemohl jsi tedy nic naměřit, neboť reproduktory, které mají 4-8 ohm (nevím, jaké jsi připojil), v podstatě "zkratují" NF výstup tuneru...
