Zaslal: út červen 05 2007, 20:06 Předmět: monitor adi p-775 vertikal
Prosim o radu mam tento plochy monitor ktery je vertikalne roztahnuty asi o 5 cm na kazde strane a boky jsou zaoblene )(. Tistak vypada bez studenaku muzete mi poradit co to muze zpusobovat dik.
Reaguje nastavenie vertikalnej velkosti a podusky v OSD?
Reaguje normalne roztahovat i stahovat ale je roztazenej a okolo pismen je vice cerveny barvy nez je zdrávo a to nebyl moc pouzivanej to bude asi tim....
Tak jsem se po dlouhe dobe dostal k vymene elytu a porad stejny efekt.Zkusil jsem vymenit vertikal a porad stejne. Nevi nekdo co by jeste mohlo tohle delat kdyz uz me to stalo hodne casu uz nevim co?
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st červen 27 2007, 23:24 Předmět:
Tahle chyba vertikálem určitě nebude. Podle mého názoru nesouhlasí napájecí napětí = problém se zdrojem. Ta výstupní napětí bývají u ADI často vytištěná přímo na desce ze strany spojů. Změř, zda souhlasí.
Těch projevů chyb je moc na to, aby na sobě byly nezávislé... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
