Zhanam 168-pin DIMM FPM/EDO - nie SDRAM
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 19:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, mas pravdu, oba zarezy su mierne posunute. Ale na pohlad sa to bez porovnania so SDRAM rozoznat neda.
Tak to je možná ještě mám, podívám se a dám vědět. Kdysi jsem je dostal od správců sítě, ale nebyly mi k ničemu.
jjilek
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 19:25    Předmět: Citovat
Jsou to tyhle:
 Soubor:  DSC03658x.jpg
 Velikost:  283.76 kB
 Staženo:  50 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 19:36    Předmět: Citovat
To vyzera zaujimavo - je to buffered a vyzera to ako FPM/EDO. Ake je oznacenie jednotlivych cipov? Podla toho stredneho zarezu to moze byt na 3,3V, co by ma nepotesilo...
jjilek
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Dolní je skutečně EDO na 3.3V, viz
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/46/466580_1.pdf
jjilek
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Detaily horního páru jsou tady:
Nemáš na desce přepínač 3.3/5V?
 Soubor:  io-detailx75.jpg
 Velikost:  219.06 kB
 Staženo:  36 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Tak to je tiez 3,3V. Prepinac tam nie je, je to Apple...
Ale uvedomil som si, ze tu mam SUN Ultra 5 a tam ma ist prave buffered 3,3V EDO ECC, takze beriem!
jjilek
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Aspoň jsem je zbytečně asi 10 roků neopatroval. Máš SZ.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Super, dakujem.
Este keby niekto opatroval tie 5V.
Ja tu zase opatrujem ECC SIMMky KTH-KSVR/64 - to by malo byt do HP 9000 workstation.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 11:58    Předmět: Citovat
Něco takového ?
http://www.memoryx.com/apl168b644k1.html
http://www.memoryx.com/apl168b128.html
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 18:43    Předmět: Citovat
Ano, nieco take.
Este nie som rozhodnuty, ci si chcem ten Mac nechat - a teda ci budem do neho viac investovat. Ale nemam tu miesto, asi sa na to vykaslem, pohram sa trochu a potom ho predam...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Od té doby, co jsem slyšel Isacsonovu "reklamu na Steva", přemýšlím o tom, jaké by to bylo mít Macintosh.
Je bezventilátorový???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Nie, je tam velky ventilator v zdroji. A SCSI disk, ktory je brutalne hlucny...
A cela mechanicka konstrukcia je otrasna - kym vsetky normalne pocitace maju kovovu konstrukciu skrinky, tu je plastova. A na tom vselijake zapadky, ktore sa uz pri pohlade zlomia. Sloty pre RAM a VRAM a tiez zalozna bateria su nepristupne - treba vybrat celu dosku.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 9:57    Předmět: Citovat
Ty jo myslim ze to mam doma na starych deskach z ustredny VMX (jedna je s i486 DX2, druha s Moto MC68k). Ted budu na vikend v brne, tak mrknu.
Jinak ze zkusenosti, co se macu tyce, jak stara G4 tak novej macbook pro funguje na jednicku.
Mam taky SunFire V120, 650MHz SPARC II, a jak na tom ten solaris svizne lita Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2016, 10:20    Předmět: Citovat
V 486 ani Motorole 68K nebude DIMM.
BTW. Ten Sun Ultra 5 velmi nelieta, je to aj oproti Slot 1 Celeronu pomaly hnus...
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 18:22    Předmět: Citovat
http://www.a1usedcomputers.com.au/shop/prodView.asp?idproduct=2928
Naposledy upravil Mira_A dne pá červenec 29 2016, 18:34, celkově upraveno 6 krát.
Strana 2 z 3
