GSM zesilovac
rotik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 14:26    Předmět: GSM zesilovac Citovat
Ahoj vsichni,
neresil jste nekdo nahodou (a nebo byste nevedeli jak vyresit) zesilovac GSM signalu? Mam doma nejake specialni steny baraku Smile skoro dokonale filtrujou GSM signal (samozrejme nejen ten ale u neho mi to vadi). Zatim jedu na externi antenu, ale tim padem se mi z mobilniho telefonu stava pevna linka Sad. Nasel jsem to co potrebuju tady:
[url]hw.cz/Produkty/ART1740-Zesilovac-GSM-signalu-900MHz.html [/url]
ale je to za 15.000,- bez DPH coz je ukrutne moc.
Nevedel byste nekdo jak na to? Pripadne muzeme se domluvit kdybyste to nekdo postavil na nejaky odmene Smile.
Diky za reakce
Honza
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 18:25    Předmět: Citovat
Taketo zariadenie je veľmi naročne na stavbu a v amaterskych domacich podmienkach je to skoro nemožne postaviť.Ak ma niekto iny nazor OPRAVTE MA. Confused
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 18:43    Předmět: Citovat
Neopravím, potvrdím Tvůj názor - ono to není jen o tom, dostat signál GSM sítě "zvenčí" dovnitř do objektu, to jde jednoduchou anténou, filtrem a širokopásmovým zesilovačem s vnitřní vyzařovací soustavou - ale musíš dostat VEN signál z přístroje, a to SYNCHRONNĚ, aby nebyl narušen přenos rámců signálu - tady je ten zakopaný Alík, který dělá asi největší problém, to nedefinovatelné časové zpoždění mezi signálem zvenčí dovnitř a naopak - síť ho detekuje a bude jednak nutit přístroj vysílat s maximálním výkonem, což rychle sežere baterku, druhak ho bude neustále hledat v jiné buňce, protože ze zpoždění vydedukuje, že přístroj je vzdálen víc, než by bylo vhodné a bude ho chtít předat jiné buňce...
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 18:54    Předmět: Citovat
Staci rozbocit RX a TX pomoci cirkulatoru. Nicmene i tak na domaci stavbu bez merici techniky slozite az nemozne.
Tento problem se resi externi antenou, umistenou mimo budovu ci na jinem vhodnem miste.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 20:16    Předmět: Citovat
a co pasívní převod signálů? nešlo by to? umístit jednu anténu na barák, propojit kabelem a druhou uvnitř?
RadekB
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 20:31    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ne, v tehle pasmech ne.
Pasivni retranslace je pouzitelna az nekde kolem 2,5GHz a to jeste nic moc. Za rozumnych rozmeru anten a ucinosti je tohle pouzitelne v pasmu od 10GHz. Tam se to i prakticky pouziva.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 21:08    Předmět: Citovat
No moment, proč by měla fungovat pasívní retranslace až od 2,5G? Já osobně dělal "opakovač" dvěma TV anténama COLOR na kopci a střílelo to dolů směrem na dům a koukali i ti okolo.
RadekB
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Netvdim ze nejde, ale ucinnost je nula nic. Ale zaexperimentovat si muze.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 8:12    Předmět: Citovat
kamarad pasivku pouzival na GSM, ale netusim co tam mel za anteny
RadekB
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 11:09    Předmět: Citovat
Na zkousku bych dal dve YAGI, jednu na prijem a jednu na vysilani, a otocit u vysilaci polarizaci - prijimaci svisle, vysilaci vodorovne. Spojit co nejkratsim kabelem RG58 nebo H155.
V nouzi by se dala vyzkouset i antena pro 62-69 TV kanal, pasmo je uz hodne blizko a spojit to kabelem H125.
rotik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 8:00    Předmět: yagi Citovat
Diky moc za vase reakce. Priznam se, ze me prekvapilo jak se tu rozjela diskuze.
Chtel bych se zeptat, nemel byste nekdo jednu YAGI antenu na pujceni? Jednu mam, chtel bych to vyzkouset , ale nechce se mi kvuli tomu kupovat antena, kdyz bych ji pak nevyuzil. Samozrejme si pro ni dojedu v Praze a okoli a zase ji privezu neposkozenou. A pocitam ze vam dam zalohu (ne vyssi nez je cena nove Smile ).
Nasel by se tu nekdo? Samozrejme ze vysledky sveho testovani tady uverejnim.
doba pujceni ne dele nez dva dny.
diky moc
Honza
