Bedna hučí při zapojení sloučeného stereo signálu
Vlkus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2005, 21:52    Předmět: Bedna hučí při zapojení sloučeného stereo signálu Citovat
Zdravím. Mám staré kombo Tesla K 100-115. Při zapojení sloučeného stereo signálu z PC. Zkoušel jsem přestřihnout jedno stínění v redukci, kterou jsem vyrobil (kolík jack 6,3 mono - zdířka jack 3,5 stereo). bez výsledku. Poraďte, prosím.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2005, 5:04    Předmět: Citovat
Pozri si članok "Proč mi huči zesilovač po pripojení kompu" na www.zesilovače.cz
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2005, 8:30    Předmět: Citovat
Je tam asi problém s rozdílem potenciálů uzemění. Pokud máš TV kartu zkus ji odpojit od antény , pokud je zesilovač zeměný zkus ho zapojit do stejné zásuvky jako PC ale to asi nepomůže , bude nutné použít oddělovacín zesilovač nebo nf oddělovací transformátor. V žádném případě se nesmí odpojit ochranný kolík (uzemění) !! Snad jen na zkouš ku s největší opatrností!!
jopein
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2005, 8:32    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Tento odkaz mi nefunguje. Question
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2005, 9:06    Předmět: Citovat
zkus to bez toho č
www.zesilovace.cz
SMITH
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2005, 21:07    Předmět: Citovat
SORRY ... som tam dal Č na miesto C... Embarassed
