Raspberry 3
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 11:35    Předmět: Raspberry 3 Citovat
Mate už někdo doma?
Nějaké poznatky a zkušeností?
Kámoš koupil předvčírem.
Moc času jsem neměl, ale nějak to nefunguje.
Nakrmím ho 2016-05-27-raspbian-jessie
S jiného počítače přes lan
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
U upgrade to začalo vyhazovat chyby
Po upgrade a rebootu to začalo byt shnile.
Přes terminál se do toho nedá dostat.
Pak jsem to odpískal - nebyl čas.
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 12:35    Předmět: Citovat
Když jsem přecházel na jessie, tak mi nějaká starší verze raspberianu odmítala leasnout IP z routru (takže jsem nebyl na síti) a chovalo se to podobně jak popisuješ.
Jessie 2016-02-09 už byla v pohodě.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 12:55    Předmět: Citovat
Tak připojene to je.
Skopčil jsem si to.
Po upgrade první pokus o instalaci mc
kód:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install mc -y
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to cor                                            rect the problem.
pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure -a
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
 mc : Depends: mc-data (= 3:4.8.13-3) but it is not going to be installed
 perl : Depends: perl-base (= 5.20.2-3+deb8u5) but 5.20.2-3+deb8u4 is to be installed
        Depends: perl-modules (>= 5.20.2-3+deb8u5) but 5.20.2-3+deb8u4 is to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -f install
Bus error
pi@raspberrypi:~ $
Bus error
Cele to je nějak rozbite Wink
berk
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 13:35    Předmět: Citovat
Zajímavé.
Zkus ten rapsberian z 9.2.2016 - ten mi fungoval dobře
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 13:42    Předmět: Citovat
Trojku určitě vynechám, proti dvojce žádný velký pokrok.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 14:00    Předmět: Citovat
berk napsal(a):
Zajímavé.
Jsem našel todle.
http://domoticx.com/raspberry-pi-sd-image-raspbian-linux-os/
Raspbian Jessie 2016-05-10 4GB (rpi2+3) (kernel 4.4+).img.7z
Raspbian Jessie Lite 2016-05-10 2GB (rpi2+3) (kernel 4.4+).img.7z
Jen u těchto je psane že je to pro rpi3
Bych řek že ty předešle byli jen 32 bit
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Tak jsem u kamoše.
Není tu nějaky profik co umi s linuxem?
Proběhne upgrade a pak už jen Bus error
Co použivate na napajení rspi3?
Tady pišou 5V1, 2.5A
https://eshop.minidroid.cz/vsechno-pro-raspberry-pi/470-raspberry-pi-3-model-b.html?gclid=CjwKEAjwn7e8BRCUqZiP_vnrtBkSJAC_lp4HDIef2W-ygtX7l3T7sOqrtd1EnN4G-x-C7v1zLf92PRoCm0vw_wcB
Nově se místo 2A zdroje doporučuje 2,5A, minimum je ~1,3A zdroj.
http://rpishop.cz/kategorie/283-raspberry-pi-3-model-b-64-bit.html
error.txt
 Soubor:  error.txt
 Velikost:  16.74 kB
 Staženo:  197 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 23:26    Předmět: Citovat
To máš na paměťovce/flashce? Protože tam během zpracování balíků (mohlo se stát při jakýmkoliv zápisu) nastala chyba, která souborovej systém hodila do režimu jen pro čtení, soudím, že ono paměťový médium může obsahovat vadný bloky. Systémem to není.
— Winston Churchill
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 5:01    Předmět: Citovat
https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051450821MM09V2P5H
Uplně nova.
Jsem zkoušel test přes h2testw
Test finished without errors.
Zjistil jsem že mu na tom raspi nefunguje zamek na slotu pro SD kartu.
Tak mi to připada že celý slot na tu kartu bude nějak dokokocený.
Když spustim nějake video přes youtube, jede raspi bez problemu i 2 hodiny.
Když však začnu něco cpat na tu kartu, system se zhroutí.
Tak to asi napajecím trafem nebude.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 5:52    Předmět: Citovat
No tak pak je to jasný, nemůžeš díky tomu zapisovat do paměťovky. Na JůŤůp se může používat cache v RAM, ale balíky se rozbalujou takřka všude po celým disku. A když se nemaj kam rozbalit, protože tam tu paměťovku máš připojenou jen pro čtení, jako bys tam třeba měl CD-ROM, pak to vyhodí chybu.
Zajisti, aby bylo možný na paměťovku zapisovat.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 7:23    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Raspberry 3 uz nema "vyskakovaci" slot na SD karty, ale len blby vkladaci.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 7:26    Předmět: Citovat
Asi má na mysli obdobu mechanickýho zámku, jak je z boku na velkejch SD. Tím se dá paměťovka hodit do režimu read-only.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 7:28    Předmět: Citovat
Videl si to niekedy na MicroSD karte? Rolling Eyes
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 7:41    Předmět: Citovat
Víš, na co je ten zářez na µSD?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 8:10    Předmět: Citovat
Aby mala za co drzat v tom vyskakovacom slote.
