Laserová tiskárna se při rozbíhání motoru vypne
Ghost007
Založen: Jul 17, 2016
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 18:05    Předmět: Laserová tiskárna se při rozbíhání motoru vypne Citovat
Zdravim, laserová tiskárna Samsung SCX-4600 se při zapínání zase zničeho nic vypne. Na displeji nejdřív psala jen "Warming up, please wait..." a pak po chvíli jakoby zabzučela a hned se vypla. Tak jsem ji rozebral a odpojil konektor FLAT MOTOR - kabely vedly nahoru ke skeneru. To dovolilo další nabíhání, takže se při zapínání už po pár vteřinách přeloží text z angličtiny do češtiny a taky už pozná chybějící toner, ale když tam je tak se taky jen ozve zabzučení a zase se vypne (myslím že to se pokouší rozeběhnout ten hlavní motor který otáčí s válcem.)
Pojistky na zdroji přepálený nejsou.
Nenapadá vás čím by to mohlo být?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 18:24    Předmět: Citovat
Samotnym zdrojem ktery nevydrzi zatez v podobe motoru a resetuje se?
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Presne tak, nie su nafuknute kondenzatory?
Ghost007
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Nafouknutých kondenzátorů jsem si nevšiml.
Takže mam zkontrolovat stabilizátory a výkonový tranzistory?
Právě si nejsem jistej jestli ten zdroj opravdu ten výkon už nedodá (nevim co by se změnilo jakože zestárnul nebo co) nebo to vypíná nějaká ochrana zbytečně.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2016, 20:07    Předmět: Citovat
Kondenzátor (elektrolytický) může zestárnout a umřít i tak, že se ani nenafoukne.
A laserovka je přeci jenom docela složitý přístroj.
Jaké máš předchozí zkušenosti?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ghost007
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 20:57    Předmět: Citovat
Tak jsem se na to znovu podíval a pořád nevidim žádný obvod který zapíná/vypíná ten zdroj.
Jediný schéma co jsem našel je tohle: http://monitor.espec.ws/files/____________ml-1510_ml-1710_ml-1750_ml-1700_series_165.pdf ale to sice není přesně k tomuhle zdroji ale docela to souhlasí.
Na konektoru k desce s procesorem jsou tyto kontakty:
S/BY
FUSER ON
FAN
RELAY AC (nikam nevede, měla tam být propojka ale nebyla osazena)
BIAS_PWM
MHV_PWM
THV_PWM
THV_EA
THV_R
(2x) +5V
(3x) +24V_GND
(3x) +24VS
(2x) +5V_GND
(2x) +24V
F/SENSOR (Feed sensor)
P/SENSOR (Paper sensor)
M/SENSOR (Manual sensor)
E_SENSOR (Exit sensor)
Který z nich by to mohl zapínat/vypínat?
Habesan: Předchozí zkušenosti? Laserovku jsem ještě neopravoval proto se tady ptám =) A jako vim že když se tam může objevit síťový napětí tak k tomu nelezu dokud je to v zásuvce nebo jsou nabitý kondenzátory.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 21:32    Předmět: Citovat
ked si spomenul "síťový napětí" tak mozem odpovedat Habesan-ovi : skusenosti ziadne. Tebe po vizualnej kontrole elektrolitov to odporucam zaniest do servisu.
PS: bez urazky, kazdy vieme robit nieco ine....
Ghost007
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 22:21    Předmět: Citovat
To zase jako proč? To usuzuješ podle toho že na tom nechci nic dělat když je to zapojený do zásuvky a můžou být aktivní měniče na 1,3kV? Tak sem opatrnej, no a?
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 15:44    Předmět: Citovat
Vopatrněj nevopatrnej - ale nemáš ani šajnu o problému, takže nevíš, po čem máš jít. V podstatě na otázku "jakej máš motor v tom svým autě?" odpovídáš "černej a rezavej", i když tazatel měl spíš na mysli například tématiku paliva - neboli jestli benzín, nebo naftu - to ty ale nepoznáš, tak ani nechápeš, že se na to někdo ptá...
Habesan
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 15:54    Předmět: Citovat
Pravda, čekal jsem spíš výčet předchozích opravených přístrojů a jejich závad.
Já osobně bych se asi snažil zjistit, kterým napětím ze zdroje jsou napájeny motory, a taky které napětí ze zdroje poklesne jako první.
Správně, Karle?
Ghost007
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 19:13    Předmět: Citovat
Moc věcí jsem neopravoval (měnil jsem zdroj v monitoru z jinýho - u jednoho nešel zdroj a u druhýho byl rozbitý displej - a přidal napájecí větev 3.3V pro MCU přes LM317 kterou jsem vzal z 5V), ale s elektronikou prostě zkušenosti mám.
No tenhle zdroj k ŘJ dodává jen 5V a 24V (a pak ještě 24VS což je na tý samý 24V větvi akorát ta ještě napájí vysokonapěťový měniče a po otevření krytu se rozpojí)
A motory jsou na 24V.
Větví 24VS teče kolem 90mA. No a chladič s 0.08A odběrem se nemá problém roztočit při otevřeným krytu - vypnutých měničích, jakmile ho zavřu (k těm 80mA chladiče se přidá 90mA HV meničů) tak ten zdroj chcípne Sad
Kondenzátory na tý větvi jsou v pohodě (1000uF, 47uF, 47uF), asi po 5 minutách tam bylo ještě 16V. Zkusil jsem přidat 2200uF/50V ale to ten zdroj chcípnul hned po zapnutí - asi moc velký nabíjecí proud.
Asi zkusim změřit ještě proud ze začátku větve, je tam pak několik výkonových odporů a není moc jasný kam vedou.. Tak jestli tam neutíká proud někde.
Jo jinak na tý desce jsou napsaný napětí a proudy co ten zdroj dodává a pro 24V by měl utáhnout 2A.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Takto sa vie spravat aj vyhnity hlavny elyt na primarnej strane.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 21:34    Předmět: Citovat
Ano, na zkoušku vyměň ten velký modrý elyt.
Jinak odpoj desku od tiskárny a místo ní zapoj náhradní zátěž (žárovku) na 5V a poté i na 24V větev. Ve zdroji je IO STRW6251 , jako na tomto obrázku:
Zkontroluj napětí Vcc na pinu 4 a kondenzátor C2 na stomto schematu.
 Soubor:  STR-W6200D.png
 Velikost:  16.97 kB
 Staženo:  80 krát
Ghost007
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Takže je to tím 24V zdrojem, odpojil jsem usměrňovací diodu a připojil jakoby za ní cizí spínaný zdroj od noťasu a už zase tiskne =)
No ještě zkusim vyměnit ten obří kondenzátor, třeba se ten vlastní zdroj vzpamatuje, a když ne tak asi koupim nějaký malý spínaný na 24V/2A a někam ho tam našrobuju.
Díky za rady a ták =)
Edit: Ok, tak zkusim ještě to, jaký napětí by mělo být na 4pinu? A proti zemi asi žejo?
Ghost007
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Tak tím obřím kondenzátorem to není, ten jsem vyměnil a dělá to pořád to samý. (No a teď nevim co s tím starým elitem, ten tam asi vrátim ale co pak s tím novým - byl drahej a vyhazovat ho nechci Very Happy )
Ten kondenzátor C2 ze schématu jak je ze 4. pinu na zem jsem vyměnil taky a nic. Napětí na něm bylo 18V při zapnutým zdroji a 12V po tom co se vypnul.
Takže to asi vážně vypadá na nějaký externí zdroj na 24V/2A.
