Sharp SG-35H, vstup na jack z TAPE - Přebuzení
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 15:40    Předmět: Citovat
Když je CNS405/CNP204 odpojený a není stisknuté tlačítko TAPE, může být na signálových výstupech, potažmo na vstupech indikátorů 1 a 2 CNP/CNS203, obecně libovolné napětí mezi nulou a napájecím, protože:
- jedinými omezujícími prvky stejnosměrného potenciálu jsou napětí na emitorech Q203 a Q204 (vlastně příslušné Ueb) a odpor potenciometrů VR205 a VR206 na vstupu záznamového zesilovače.
Vypájej elektrolyty C243 a C244 od výstupů obvodů Dolby (IC203 a IC204), snad jen svod v nich může vyvolat takové napětí na těch výstupech.
Jo, a ještě maličkost: měříš skutečně proti kostře a ne proti mínusu zdroje?
Ten stroj má totiž symetrické napájení.
kOhm
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Popravdě dobrá otázka.. Smile No jednou jsem měřil tak že jsem se ukotvil na PIN 1 (GND) a druhou elektrodou normálně zkoušel ostatní piny.A druhý pokus byl např: První elektrodu jsem přiložil k pinu 2 a druhou na šasi stroje..Výsledek stejný,jestli jsem udělal chyby tak mě prosím oprav děkuji.
EDIT: Tyto hodnoty jsou v modu TAPE (tlačítko je seplé).
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 16:12    Předmět: Citovat
Kostra magnetofonu i indikátoru je na pinu 4 CNS/CNP203.
Na pinu 3 téhož konektoru je plus napájení indikátorů (+11,3 V od emitoru Q509, je společné s napájením motoru magnetofonu).
Ale nevidím tam nikde spojené kostry, takže, jestli jsou rozpojené ještě někde jinde, naměříš nesmysly.
Dráhy potenciometrů VR205 a 206 jsou jedním koncem spojené s touto kostrou. Je na nich také 6 V?
kOhm
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 16:30    Předmět: Citovat
Na potenciometrech VR205 a 6 je mezi 1. a 3. nožkou 9.2V (cca) u obou.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 16:43    Předmět: Citovat
Stejnosměrné napětí se na tyto cesty i na potenciometr dostává "legálně" při zapojené funkci "mute" (klidový kontakt SW302), který přes ZD201 otevírá tranzistory Q203/Q204 pro stř. signál, ale ovl. napětí se objeví na obou emitorech. Tato funkce je zapojena, když je mgf v režimu "Stop".
p.s. ne, je to chybná úvaha, to by musely být tranzistory vadné... Embarassed
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 17:59    Předmět: Citovat
Odpoj ZD201.
kOhm
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 18:27    Předmět: Citovat
Díky,ale už se musím věnovat něčemu jinému.Zkusím se na to juknout zítra.Zatím díky za cenné rady Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 19:15    Předmět: Citovat
Přes ty tranzistory tam nemůže být víc než 0,něco V. Navíc je výstup v rec i play připojen odporem na zem (jinak by to při přepínání lupalo). Nějak si nedovedu představit, co by ty tranzistory odpravilo, aby tam šlo plné ovládací napětí.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Ano, to jsem zjistil hned, jak jsem to dopsal, ale nepovažoval jsem za správné příspěvek mazat. Wink
kOhm
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 18:54    Předmět: Citovat
Ahoj,díky moc za rady nicméně věž jsem svěřil do rukou trochu znalejšímu člověku.Říkal že když bude mít čas jukne na to.Pokud by to nakonec padlo napíšu.Zatím děkuji za Vaše rady.
