Zaslal: so červenec 09 2016, 14:59 Předmět: Rozměry videohlavy
Mám trochu netypický dotaz, ale nenašel jsem nikde.
Hledám informace o rozměrech videohlavy, jaký to má nejběžnější obvod, poloměr, výšku? Pokud někdo máte tyto informace, nebo máte po ruce nějakou hlavu k přibližnému přeměření, budu moc rád pokud mi je napíšete.
Oprava:
jde mi o rozměry toho kovového kroužku který nese hlavy, tedy VHS vnější a vnitřní obvod, a jeho výška - jsou všechny stejné, nebo se to významně liší podle výobce?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 09 2016, 15:36 Předmět:
Co znamená "nejběžnější"? Videohlava VHS?
Tak ta mívá šířku kolem 3 - 5 mm, délku 6 - 10 mm, šířku štěrbiny pod 0,8 µm, tloušťku pólových nástavců = šířku stopy má hlava pro SP 47 µm, hlava pro LP 23 µm. Dvourychlostní videa musela mít 4 hlavy a víc (jedna dvojice hlav pro LP, druhá pro SP). Vystavení čel nových hlav z bubnu bývalo cca 100 - 120 µm. Uspořádání dvojic hlav (vzájemný úhlový posuv mezi SP a LP, jinak řečeno počet TV řádků, o kolik se lišila "nulová" poloha bubnu pro SP proti LP) si výrobci volili sami.
V přehrávačích se vyjímečně vyskytovala hlava o šířce stopy 27 - 33 µm, přehrávač pak za cenu mírné ztráty kvality zvládal s pouhými dvěma hlavami obě rychlosti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 09 2016, 15:39 Předmět:
Na fotce máš nosnej buben videohlav, samotný hlavy jsou ty maličký pár milimetrů široký jazejčky na spodku rotující části bubnu. Jeho průměr je určenej rychlostí posunu pásku kolem bubnu plus šířkou a počtem stop, který za vteřinu hlavy na pásek "zapíšou" - nakdeš to v příslušný literatuře...
Aha děkuji za opravu, jako neznalec sem se špatně vyjádřil, jde mi o rozměry toho kovového kroužku který nese hlavy, tedy VHS vnější a vnitřní obvod, a jeho výška - jsou všechny stejné, nebo se to významně liší podle výobce? chystám se to využít pro uplně jinou věc, ale řádnou nemám po ruce a budu je shánět jen pokud budou rozměry podobné
Zaslal: so červenec 09 2016, 16:03 Předmět:
Nějaký celý ty bubny i s uložením a spodkem mám odložený - líbily se mi na tom ty poměrně kvalitní ložiska, ve kterejch to jede. A myslím si, že vzhledem k úhlu, kterej svírají ty stopy s osou pásku a vzhledem jak k rychlosti posunu, tak i k rychlosti samotnejch hlaviček je ten průměr standartizovanej. Kolik to je přesně bych musel jít oměřit a to se mi nechce (musel bych vyhrabat půl bedny s uloženým "šrotem"). Možná jestli se tady objeví Jeho Moderatizátorský Vysokoprevoschoditělstvo a hlava totálně nabušená Hill První, tak bude schopnej ten údaj dát z hlavy - já to nedám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já sem ted již při znalosti, že jde o buben možná nalezl co hledám, ale jelikož je tam psané small VHS drumm, tak teď nevím jestli je nějaká malá a větší
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 09 2016, 16:37 Předmět:
Průměr VHS bubnu je rovných 62 mm, relativní rychlost hlaviček proti pásku je 4,85 m/s (a závisí na rychlosti pásku SP 2,33 cm/s nebo LP 1,165 cm/s). Otáčky bubnu pro evropské normy jsou 1500 za minutu, t.j. 25 otáček za sekundu. Protože se na jednu otáčku bubnu zaznamenává celý TV snímek, vždy jedna hlavička zaznamenává a snímá liché řádky toho snímku, druhá řádky sudé. Inu - prokládané řádkování. Aby se při tak úzkých stopách těsně vedle sebe kladených spolehlivě zamezilo vzájemnému rušení z předchozí a následující stopy, jsou štěrbiny hlav odkloněné od roviny proložené osou otáčení bubnu jedna o 6° vpravo, druhá o stejný úhel vlevo. Chyba kolmosti 12° už stačí na to, aby "sudá" hlava nepřečetla záznam jasové informace pořízený hlavou "lichou".
Ten obrázek výše se netýká bubnu stolního videa, ale kamery na VHS kazety, v níž je menší buben, a pro dosažení normalizované délky stopy zaznamenané hlavou nemá opásání 180°, ale 270°, a musí proto mít i vyšší otáčky. Proto má čtyři hlavy, z nichž je vždy aktivní jen jedna, ačkoli v kontaktu s páskem jsou vždy tři.
Naposledy upravil Hill dne so červenec 09 2016, 16:46, celkově upraveno 2 krát.
62 mm je ideální velikost, super. Děkuji za spolupráci...
Věděl by někdo ještě, kde takovou jednu věc v Praze sezhan, klidně nefunkční, nějaký tématický bazar?
Zaslal: so červenec 09 2016, 16:56 Předmět:
Dneska už asi jedině "bazary" firmy "Kolesa" (ASEKOL) nebo někdo, kdo si ty bubny odložil jako já. V současnosti už asi nikdo jinej VHS nenabízí, jen jako šrot někde na Aukru. Kdo má funkční mašinu, má ji proto, že ji používá... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so červenec 09 2016, 20:15 Předmět:
Dalo by se to použít jako upínací deska pro malilinkatý soustruh.
EDIT: Omlouvám se, na "N" jsem úplně zapomněl.
A Miluška Voborníková... Ano (tenkrát). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne ne červenec 10 2016, 20:22, celkově upraveno 1 krát.
