Sháním konektor ke zdroji TT Start
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 8:24    Předmět: Sháním konektor ke zdroji TT Start Citovat
Zháním konektor do regul. TT START Typ 545/209.Jedná se o zdroj pro model.železnici.
Duplicitní vlákno bylo smazáno. Ten obrázek co tam byl jsem nahrál sem jako další a k tomu i EKKARŮV příspěvek. Killroy
 Soubor:  P1000901.JPG
 Velikost:  110.84 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  tt_piko.jpg
 Velikost:  20.6 kB
 Staženo:  37 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 8:29    Předmět: Citovat
Snad jsi ho mohl vyfotografovat, anebo protějšek.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Ten konektor je nesehnatelnej, byly to dva pružný plíšky zacvaknutý do dvojdílnýho futýrka z polypropylénu, nikdo jinej než ten výrobce z DDR to nedělal. V tý obdélníkový dutině na fotce jsou protikontakty na krátkejch svislejch stranách.
Nejjednodušší úprava je odvrtáním trubičkovejch nejtků v rozích pixličky rozebrat to trafo (dno je z pertinaxu) a dovnitř přímo nabastlit dvojlinku s nějakým běžným konektorem na konci.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 9:02    Předmět: Citovat
Pokud vím tak tento konektor byl vlastní výtvor firmy Piko a vzhledem ke stáří se sežene asi těžko. Nejlíp předělat na jiný dostupný nebo svorky.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 9:29    Předmět: Citovat
U starého PIKA k vláčkům byly šroubky na které byly nasazeny dlouhé matičky s vroubky. Dnes by se daly sehnat i izolované.
Vzhledem k bezpečnému napětí by vyhověly i celokovové.
Jinak já být ním tak tam hodím starý pětikolík DIN5. Je to spolehlivé. A může dokonce spojit vždy dva kolíky.
Naposledy upravil Mira_A dne po červen 27 2016, 9:33, celkově upraveno 1 krát.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 9:31    Předmět: Citovat
A to je ten správný čas na 3D tiskárnu Smile
Obkreslit, nechat si vyrobit dvě části nebo případně rovnou "zatavit" kontaktní plíšky do tělesa konektory již při výrobě.
Achab
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 10:09    Předmět: Citovat
Tyto konektory se používaly jenom u levné řady napáječů "Start" pro levnější vláčkové soupravy s menší spotřebou. Jeden typ byl dokonce pouze s dvěma plochými bateriemi a přepínačem odporů. Konektory se většinou poškodily nebo ztratily - kde jsem měl možnost tyto napáječe vidět tak měly už jenom vytažené vodiče.
Standardní napáječe měly většinou zmíněné neizolované šroubovací svorky:
- typy "F" (Fahrt) s výstupem 12VDC pro pohon
- typy "Z" (Zubehör) s výstupem 16VAC pro příslušenství
- kombinované "FZ"
- starší typy "STr"
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 10:30    Předmět: Citovat
Posílám SZ
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 10:41    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
To už bych asi raději volil repro konektor - větší kontakty a nezaměnitelnost (+ a - ,pokud to ten zdroj má) rovněž zaručena.
Honza - kokúň
__________________________
Achab
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 11:44    Předmět: Citovat
S tou nezaměnitelností si nejsem jistý - v dané době neměla zvláštní význam. Vláček jel nanejvýš "uhlákem napřed". Ale byla zásada že model má mít ve směru jízdy + pól na pravé kolejnici. Při správném zapojení měl směr jízdy odpovídat směru natočení regulátoru (v uzavřeném kruhu platí na straně ovládání).
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 11:47    Předmět: Citovat
Vacsie zdroje (Piko FZ1 - pouzivam na vrtacku) nemaju aj tak konektor ziadny, len svorky na droty s maticami (aby sa to dalo pouzivat bez nastroja).
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 14:00    Předmět: Citovat
rnbw: Máš tam ještě selenovej můstek, nebo jsi ho nahradil křemíkem?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 14:12    Předmět: Citovat
Funguje to, tak som s tym nic nerobil.
Achab
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 14:34    Předmět: Citovat
FZ1 měly seleny ještě koncem 70-tých let takže se zřejmě používaly dlouho.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 14:48    Předmět: Citovat
Jak je ten zdroj z prvního příspěvku konstruován? Nezdá se mi, že by se tam vešlo regulační trafo.
Jinak ten zdroj na dvě ploché baterky měl jen dvoustupňovou regulaci přepínáním odbočky z obou sériově zapojených baterek. Odporová regulace je pro modely nepoužitelná, nedá se s ní plynule rozjet.
