Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 30 2007, 22:41 Předmět: Alkalicke 1,5 V (RAM akumulatory)
Je to nejakej patek co se tyto aku objevily na pultech obchodu. V amaru byl o jejich vlastnostech, kladech i zaporech clanek. Nicmene ja se chci zeptat: jake s nima mate zkusenosti ?Na co si dat pozor ? Jake koupit ?
Atd atd. proste kdo k nim mate co rict se trochu rozepiste, Ze musi mit spec, nabijecku vim.
Diky Stribrnak
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt květen 31 2007, 7:31 Předmět:
Používali jsme to doma v měřiči krevního tlaku OMRON. Myslel jsem že vydrží víc, těch nabíjecích cyklů nebylo moc; co jsme tak o tom kdysi diskutovali na jiném fóru, tyto aku chtějí opravdu často nabíjet (nečekat na vybití) a jsou pro relativně malé odběry - což jde poněkud proti sobě.
No, popravdě, s tužkovými NiMH aku ve foťáku Canon A80 nemám taky dobrou zkušenost (samovybíjení, ztráta kapacity), fotím málo a tak jsem aku přestal používat zcela, láduju do toho alkalické suché články.
Já mám zase s tužkovými NiMH ve foťáku zkušenost dobrou
Už více jak před rokem jsem si koupil nabíječku za 300Kč u které byly 4 NiMH akumulátory 2400mAh značky NEXcell (takže jsem předpokládal že to bude šit kterej nevydrží) a po více jak roce jsem minulý týden bez problému odfotil celovečerní večírek s bleskem, takže nějaký snížení kapacity zatím nepociťuji. Jinak ty akumulátory nabíjím tak jednou za týden, záleží jak fotím.
Založen: Jan 24, 2005 Příspěvky: 53 Bydliště: Trnavský kraj
Zaslal: čt květen 31 2007, 9:08 Předmět:
Používal som alkalické akumulátory do dig.fotoaparátu a bol som sklamaný.Začal som používať NIMH 2500 enrg. a je to v pohode.Tie alkalické som použil možno 5x a boli vťahu pričom som dodržiaval aj to aby nedošlo k úplnému vybitiu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 31 2007, 9:35 Předmět:
Asi před půldruhým měsícem mi nabídli u jistého Doubka v Nové Pace tužkové akumulátory NiMH Panasonic Infinium 2100mAh. Že prý mají menší samovybíjení a lze je nabité skladovat podstatně déle. Tak jsem je vzal.
Protože v práci používáme do ručních terminálů NiMH tužkovky GP 2700mAh, využil jsem příležitosti otestovat je na dvou svatbách v jediném dnu ve fotoaparátu HP M525 (kdo ho máte, víte, co je to za žrouta: že s novými alkalinkami uděláte sérii 40 snímků bez blesku, případně, pokud po jednom snímku foťák vypínáte, jich stejné měděné hlavy zvládnou tak do 25). Ještě, že byl cenou za křížovku, zrovna jsem se porozhlížel po zrcadlovce a nákup digitálu skrz ceny odkládal... na takové domácí žvýkání i tenhle kompakt stačí.
Výsledek?
- Infinium 2100mAh se ozvaly po 135. snímku (z toho jich byla asi polovina s bleskem),
- GP 2700mAh vydržely 158 snímků za srovnatelných podmínek, pak také nedovolily nic, než prohlížení.
Cena je přibližně stejná, očekávaná o téměř 30% větší výdrž GPček se nekonala, ale dobrá: nemusely být ty podmínky úplně a naprosto stejné.
Pak jsme po páru plně nabitých tužkovek uložili na 4 týdny do šuplíku a pak dali vybíjet proudem 200mA s vypnutím na napětí 1,0V: zajímavé je, že po měsíci skladování byla vybíjecí doba téměř stejná jak u Infinium 2100 (skoro přesně 11 hodin), tak u GP2700 (necelých 12 hodin).
Zdá se tedy, že informace o malém samovybíjení není kec. Teď ještě, jestli skutečně vydrží 1500 nabíjecích a vybíjecích cyklů, tak se rozhodně vyplatí nehonit se za jinými.
K dotazu na alkalinky Boomerang: vzhledem k jejich dostupnosti svého času (jedině s nabíječkou) jsem je nekoupil, zato znám člověka, který tu chybu udělal: 10 cyklů do ani ne poloviční kapacity sice provoz zlevní, ale žádná výhra to není.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt květen 31 2007, 20:56 Předmět: 1,5V
Používám tyto 1,5V akumulátory už několik roků k napájení malého rádia a jsem velmi spokojený. Když rádio odložím a vezmu ho za půl roku, akus je stále plně nabitý, má jen nepatrné samovybíjení.
Dále, akus má 1,5 V a při vybití na 1,1 V rádio vypne, takže je hluboce nevybíjím a vydrží mi víc než NiMh. Také v diktafonu se osvědčily. Je vždy připraven i pro zřídkavé použití.
Dávat to do foťáku je blbina, z principu se tento typ akumulátoru nehodí pro velké odběry.
Jen pro otrlé: - Když se do nabíječky pro tužkové akumulátory RAM strčí nepříliš vybitá obyčejná tužková baterie ALKALICKÉHO TYPU , jde dobít. Já jsem to kdysi praktikoval u "zlatých" GP Alkaline. Zkoušel jsem to proto, že originál baterie Pure energy šly do háje a nabíječka mi nebyla k ničemu a používal jsem už akumlátory. Baterie dobíjet jen ty, co nemají zalitý větrací otvory (pojistný ventil)u mínusového pólu a nesmí být nafouknuté, což je běžný u baterii vytažených z hodin a dálkáčů - prošlý datum. Neručím za následky způsobené takto dobíjenýma bateriema
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt květen 31 2007, 21:33 Předmět:
>>Jasin: však ty dobíjecí alkalinky nebyly ve foťáku, ale v klávesách Casio MA130 - ty mají odběr nanejvýš 240mA, pak už zkreslují a nedá se to poslouchat. A zatížení není trvalé. I to však na ně bylo zřejmě moc.
Ty normální nedobíjecí LR6 ve foťáku (podle návodu mají zvládnout 76-90 snímků) jsem uvedl jen pro srovnání.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt květen 31 2007, 23:55 Předmět:
Hill: I těch 240mA je dost, dyť výrobci u NI-CD uvádějí že by max. trvalý proud měl být 20% kapacity a u Ni-MH 15%, co teprve potom u RAM když jsou stavěny na malé odběry.
Nevím kde to bylo ale četl jsem článek o těchto aku a bylo tam psáno použití v různých přístrojích a jeden z nich byl DF, ale bylo psáno, že v případě použití DF se mnohonásobně krátí životnost (vzhledem k tomu, že "starý typ" RAM má vydržet 20 úplných cyklů, tak v DF to je tak max.na 5 nabití).
Jinak osobně mám zkušenosti dobré - malé samovybíjení a hlavně vyšší napětí než u Ni-CD nebo Ni-MH.
