Zaslal: út květen 31 2016, 7:14 Předmět: Mini navijak - nosnost 10Kg.
Zdravim.
Riesim vyrobu mini navijaku, ktoreho nosnost by bola cca 10kg. Podmienkou je vsak moznost regulacie rychlosti navijania lanka. To by malo byt v rozmedzi 0,5m/min - max. 5m/min. Idealne by bolo ak by to zvladlo 10kg v celom rozsahu regulacie. Dlzka lanka bude cca.3m.
Moj prvotny napad je pouzit motor zo stieracov aj so snekovou prevodovkou a pouzit regulator PWM. Ten by som si spravil na skusku z 555 a potom ak by to fungovalo podla mojich predstav, tak PICkom - kvoli dalsim funkciam.
Navijak by mal byt mini - cim mensi ,tym lepsie.
Googlil som, ale take mininavijaky sa mi nepodarilo najst. Asi najmensie su urcene na 4kolky, co je pre mna velke - co sa tyka nosnosti a aj velkosti.
Ak mate niekto najaku skusenost, popr. napad podelte sa prosim.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út květen 31 2016, 10:15 Předmět:
Nepíšeš k čemu ho potřebuješ, ale zkus se podívat do modelářských obchodů na navijáky pro plachetnice. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Co tak použít motorek s převodovkou z nějaké vyřazené akuvrtačky? Jen sundáte sklíčidlo a necháte si na soustruhu udělat buben na lanko. Sílu to má slušnou, 10kg to určitě zvládne, když to modeláři dávají i na pohon autíček a pod. pro malé děti.
