Špatný záznam na nové VHS
Karibu
Založen: Jan 12, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 17:46    Předmět: Špatný záznam na nové VHS Citovat
Nahrávám na video Panasonic NV-F55 a záznam je v pořádku. Týká se to však jen kazet, které přehrávám (záznam tam již byl). Pokud vložím úplně novou kazetu, přetočím ji tam a zpět a nahraju, tak záznam je naprosto špatný. Pokaždé, když nahrávám na novou kazetu. Potom musím hlavy přejet originálkou nebo kazetou, kterou jsem na videu nahrál dříve a po delší době se to spraví. Záznam i na originálce je však špatný a spraví se až po delší době přehrávání. Čím to může být? Opravdu mám problém s každou novou VHSkou.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 17:51    Předmět: Citovat
V první řadě vyčistit hlavu a páskovou dráhu a zkontrolovat přítlačnou kladku, psalo se to tady v několika vláknech, myslím, že to snadno najdeš.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 19:26    Předmět: Citovat
Karibu napsal(a):
kolik je ta delší doba ?
jak se ten špatný záznam projevuje ?
a když se přestane nahrávat (stop) kdy už to nahrává dobře a po chvilce znovu začne nahrávat, tak je dobrá nahrávka hned ?
Čím více informací tím se dá lépe určit závada.
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 19:45    Předmět: Citovat
A co jsou zač ty nové kazety? Podle mě je celý problém v tom, že prasí hlavy.
Karibu
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 21:34    Předmět: Citovat
Originálku nechávám jít přes pět (i deset) minut, ale rychleji se to spraví kazetou, která tam byla nahrána mezi prvními kazetami (nejstarší záznam). Pak už to nahrává dobře, i když dám stop a znovu nahrát, ale pokud tam dám úplně novou kazetu, je to ihned to samé a musím hlavy projet, jak jsem popisoval. Pomůže ale její následné přehrání (tedy, po tom, co se hlavy spraví), záznam je perfektní. Špatný záznam se projevuje tak, že obraz i zvuk je nahraný, ale je rušen pásy přes celou obrazovku, není možné se na to dívat (navíc je záznam černobílý). Na druhém videu nedokáže video nastavit stopu. Nové kazety používám, ty které se dají momentálně koupit (Maxell, Agfa, X-Site, TDK).
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 6:25    Předmět: Citovat
Možná to bude vadou ve zdroji toho videa, vadný elektrolyt, ale může to být i úplně něčím jiným, chtělo by to dát sem fotku.
starecd
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 18:01    Předmět: Citovat
Jak píšeš, že na druhém videu to nedokáže nastavit stopu. Jestli je to myšleno, že kazetu nepřehraje, tak to ukazuje pořád na páskovou dráhu. Jinak černobílý obraz se mi na starém Orionu objevoval vinou studeňáků v místě připojení hlavy.
