Založen: Jan 12, 2016 Příspěvky: 14 Bydliště: Hodonín
Zaslal: ne květen 29 2016, 17:46 Předmět: Špatný záznam na nové VHS
Nahrávám na video Panasonic NV-F55 a záznam je v pořádku. Týká se to však jen kazet, které přehrávám (záznam tam již byl). Pokud vložím úplně novou kazetu, přetočím ji tam a zpět a nahraju, tak záznam je naprosto špatný. Pokaždé, když nahrávám na novou kazetu. Potom musím hlavy přejet originálkou nebo kazetou, kterou jsem na videu nahrál dříve a po delší době se to spraví. Záznam i na originálce je však špatný a spraví se až po delší době přehrávání. Čím to může být? Opravdu mám problém s každou novou VHSkou.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne květen 29 2016, 19:26 Předmět:
Karibu napsal(a):
kolik je ta delší doba ?
jak se ten špatný záznam projevuje ?
a když se přestane nahrávat (stop) kdy už to nahrává dobře a po chvilce znovu začne nahrávat, tak je dobrá nahrávka hned ?
Čím více informací tím se dá lépe určit závada.
Zaslal: po květen 30 2016, 21:34 Předmět:
Originálku nechávám jít přes pět (i deset) minut, ale rychleji se to spraví kazetou, která tam byla nahrána mezi prvními kazetami (nejstarší záznam). Pak už to nahrává dobře, i když dám stop a znovu nahrát, ale pokud tam dám úplně novou kazetu, je to ihned to samé a musím hlavy projet, jak jsem popisoval. Pomůže ale její následné přehrání (tedy, po tom, co se hlavy spraví), záznam je perfektní. Špatný záznam se projevuje tak, že obraz i zvuk je nahraný, ale je rušen pásy přes celou obrazovku, není možné se na to dívat (navíc je záznam černobílý). Na druhém videu nedokáže video nastavit stopu. Nové kazety používám, ty které se dají momentálně koupit (Maxell, Agfa, X-Site, TDK).
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt červen 02 2016, 18:01 Předmět:
Jak píšeš, že na druhém videu to nedokáže nastavit stopu. Jestli je to myšleno, že kazetu nepřehraje, tak to ukazuje pořád na páskovou dráhu. Jinak černobílý obraz se mi na starém Orionu objevoval vinou studeňáků v místě připojení hlavy.
