Co jsem koukal do manualu tak je spoustu funkci jak zaznamenat nejakou anomalii, rozhodne je treba alespon minimalne vedet jak by mohla vypadat. Kazdopadne to nebude tak pohodlny jako s vetsi pameti no, kde by stacilo zazoomovat a je to.
Sekl a hned dvakrát. První má být 0,1ms to druhé 10ms.
No to jsem to teda pěkně zvojtil , desetinná čárka je moje slabá stránka a tlustý palec posunující imaginární desetinou tečku na displeji to dorazil. Zklamal jsem. Teď již to vím....
Ahoj,
jsem tu s prvními dojmy s TBS1052B.
Můžu říct že koupě rozhodně nelituju. Zpracování na nejvyšší úrovni, vůbec se nebojím toho že by časem měly odejít enkodéry, a když mám záruku 5 let - která čína to nabízí... .
Osciloskop jsem porovnával spolu s referenčním a kalibrovaným TDS3012 , co se týče průběhů do cca 20MHz (sinus, trojuhelnik ,obdelnik, + modulace) více méně shodně i v různých měřeních(max, min, pk-pk atd.) Nad 20Mhz měřeného signálu se začal projevovat útlum, nejspíš na sondách, dále jsem nijak nezkoumal - každopádně průběhy vypadaly nezkresleně, přesně tak jako na TDS3012.
Vynikající je funkce čítače, dostanete přesnou frekvenci, nezávislou na zobrazovaném signálu.
Příjemným překvapením je integrovaný spektrální analyzér (FFT), zatím jsem zkoušel jen něco málo, ale jsou z toho krásně patrné harmonické kmitočty.
Co se týče malé paměti, zatím jsem nezpozoroval problém v omezení, když jsem hledal například přesně dlouhý pulz tak si nastavím trigger a je to, nepotřebuji kvanta paměti. Ale je to můj subjektivní názor, dělám obecně spíš s digitálem a pokud potřebuji najít něco konkrétního tak právě v digitálu a to dělám samozřejmě log. analyzerém (200M).
Software osciloskopu zdá se býti vyladěný, narazil jsem na malou mušku, ale neomezuje v práci - určitě to opraví, nestojí za zmínku.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: út květen 24 2016, 22:19 Předmět:
http://cz.farnell.com/tektronix/tbs1052b/oscilloscope-2ch-50mhz-1gsps/dp/2383216
Ale jo, on bude umět všecko, co výrobce sliboval. Pokud ti to stačí, tak je to v pořádku. Já bych 15600 Kč vrazil do nějakýho GW Insteku. Agilent ani LeCroy v této cenové hladině nic zajímavého nenabízí. LeCroy WaveAce je převlečený Siglent. A to ani ne nějak nenápadně.
Ten tbs1052b je aspoň původní design od Tektronixu. i když dost vychází ze starýho TDS210.
To je ale od roku snad 2004 naprostý standard. _________________ 010203
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 27 2016, 18:47 Předmět:
4 není tak propastný rozdíl oproti 2, jako 2 oproti 1.
Za stejnou cenu bych si raději vzal dvojnásobnou šířku pásma. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zdravím majstri. Doteraz som mal starú BM556, ale potrebujem už aj záznam na USB a štyri vstupy.
Zajtra by mi mal prísť tento GW INSTEK - nemáte s ním niekto skúsenosť, nekúpil som mačku vo vreci?
Zaslal: čt červen 30 2016, 19:15 Předmět:
No tak GDS-1104B bude umět zhruba to, co slibuje výrobce. GW Instek je sice levnější značka, ale jejich výrobky mají slušnou životnost. Conrad je nabízel už v roce 2003 nebo dřívě, když o Rigolu nebylo vidu ani slechu.
Trochu by mi chybělo dekódování sériových sběrnic. _________________ 010203
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 03 2016, 9:35 Předmět:
Doteď jsem si myslel, že video trigger se hodí akorát tak k opravám staré analogové techniky jako CRT, VCR atd. V jednom dokumentu od Teku jsem se dočetl:
The range of solutions begins with standard
video triggering on any line within a field, all lines, all fields, and
odd or even fields for NTSC, SECAM and PAL video signals.
Display graticules can be presented with either IRE or mV
scales. And in a world that’s fast adopting highdefinition video,
the built-in analog HDTV/EDTV triggering for standards like
1080i, 1080p, 720p and 480p is sure to come in handy. Figure
13 illustrates a waveform acquired with the help of the HDTV
trigger set.
Co to je analog HDTV?
Jinak osciloskop je vcelku pěknej, konečně má pořádnou paměť a trochu lepší display, jinak takovej základ za cenu Teku.
