Zaslal: po květen 23 2016, 18:42 Předmět: Lenovo IdeaPad Z500 - s klávesnicí nefunkční
Dobrý den
Setkali jste se už někdo s následující závadou?
S připojenou interní klávesnice nedělá nic - nenabíjí, nejde zapnout, prostě ani nehlesne, ledky ani neprobliknou
Pokud klávesnici odpojím, tak vše normálně funguje, teda krom klávesnice.
Když klávesnici připojím za běhu ntb, tak je z toho ntb zmatený, dělá si co chce.
Nejvíce mě zaráží, že ntb s klávesnicí odmítá i jen nabíjet
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 23 2016, 18:48 Předmět:
Nebola klavesnica poliata? Ak je v nej skrat, moze z toho zblbnut EC (embedded controller). Ten okrem obsluhy klavesnice napriklad ovlada aj nabijanie a zapinanie.
V praxi som takyto problem nevidel, ale pri Lenove je mozne vsetko. Napriklad notebook, kde sa beznym pouzivanim za 2 roky rozlomil spodny plast - vylomili sa z neho panty...
Zaslal: po květen 23 2016, 19:41 Předmět:
Mozes skusit pomerat ohmmetrom kontakty na kabli klavesnice medzi sebou - len neviem, aky ma byt spravny vysledok...
Inak raz som menil poliatu klavesnicu a na novej tiez nefungovali nejake klavesy. Tak som premeral diodovym testom konektor na doske a jeden kontakt bol nevodivy - uhnity.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 23 2016, 20:23 Předmět:
Řekl bych, že pokud není stisknutá žádná klávesa, nemá být nic vodivě spojeno, v klávesnici jsou řádky a sloupce, klávesy jsou spínače v křížení řádků a sloupců, tedy pokud bude kdekoli měřitelný svod, je to problém. Nová klávesnice to nanejvýš pravděpodobně vyřeší.
