Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19582 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 12 2010, 21:43 Předmět:
Normám je nadřízený předpis výrobce.
Normy jsou sice nezávazné, použité řešení však musí být prokazatelně lepší, než požadují normy, a to jak v oblasti bezpečnosti zařízení, tak EMC.
Kdokoli udělá jen obyčejnou prodlužovačku, stává se výrobcem.
Povinnosti výrobce je jejlíp přečíst si přímo v uvedeném zákoně.
Prohlášení o shodě musí vydat výrobce, toto prohlášení však musí mít podklad ve schválení autorizovanou osobou (TIČR, tam dostaneš asi nejčerstvější informace). Pokud jde o sériovou výrobu, pak platí navíc povinnost získat schvalovací značku od příslušného zkušebního ústavu (výrobek pro prodej k použití osobami bez elektrotechnické kvalifikace). Za falešnou značku i nepodložené prohlášení o shodě se v případě dopadení krvavě platí. Ale to v dvaadvacítce všechno je.
To je tak v kostce a ne zcela přesnou právní terminologií, fakt tu nemůžu dělat právní rozbor.
Tak som sa konecne dostal ku tejto zasuvke-uz som si na to viac-menej pravidelne"parazitne"spinanie zvykol...
Avsak rozdiel"vidim",az teraz po Hillom navrhovanej uprave-teda po pripojeni rezistora paralelne ku kondenzatoru je vsetko v poriadku,cim mu chcem podakovat za pomoc..A taktiez vsetkym za postrehy.Konecne je po vypnuti PC krasne ticho .
Este prilozim foto hotovej zasuvky MASTER-SLAVE.Kvalita vsak nic-moc,nakolko je to fotene mobilom.
Tak zasuvka mi sluzila v pohode, akurat potrebujem vyrobit este jednu.
Pri tej prilezitosti som rozobral prvu a diody sa musia pekne hriat, nakolko je DPS spaleny... A to islo cez MASTER nejakych 700W co je cca 3A.
Diody budem musiet nahradit inym typom.
Pokial nechcem dodatocne isteniem tak by mala MASTER zvladnut nejakych 16A.
Prave tento novy kus budem pouzivat na velku flexu, kde je vykon motora nejkaych 2600W, co je nekaych 11A.
Rad by som sa opytal, ci je mozne pouzitt diody dajme tomu na cca 30A bez potreby dodatocneho chladenia.
Mozno by sa dalo pouzit nieco ine - navinut rezistor s dostatocne hrubym drotom, tak aby to zvladlo 20A a s dostatocne velkym odporom,aby vznikol ubytok napetia cca 2V.
Len nemam ani predstavu aky by bol ten rezistor velky - aspon priblizne.
Rozobral som svoj vysavac BOSCH na ktorom je zasuvka, ale oni to maju poriesene procesorom, tak som to neriesil, akurat cast o ktorej hovorim bola tvorena prevlekovym transformatorom. Privod fazy na master zasuvku bol CYSY 3x1.5 a cez spominany transformator bol spraveny jeden zavit. Ale s procesorom mi to pride dost zlozite...
Asi bude najjednoduchsie pozuzit diody na vyssi vykon a opatrit ich dostatocne velkym chladicom...
No mozno sa mylim a tak rad uvitam vase nazory.
Dal bych tam malé trafo. Něco podobného jsem kdysi dělal pro spínání autotrafa při sepnutí zátěže a malé trafo nezabere moc místa, o teple nemluvím. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
No v kazdom pripade to potrebujem postavit na 4x vacsiu zataz, cize tieto diody asi neprichadzaju do uvahy.
Serviceman.
Nerozumiem, prudove trafo ma dieru, ktorou sa prevlecie vodi, .ktory je primarnou stranou a na sekundare vznika nejake napetie. Myslis nejake ine prudove trafo?
Naposledy upravil dudo02 dne st květen 18 2016, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
Proudové trafo je normální trafo, které má na primáru jen málo (pár) závitů. Musíš ho spočítat podle protékajícího proudu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
No problem vidim v nedostatocom chladeni diod.
Myslis ze by sa motor mohol poskodit? Vsak dostava obe polvlny ,akurat orezane - ako tu niekto pisal.
No pokial by to mal byt problem ,tak to poriesim cez prednostne rele, akurat je dost drahe. Teda aspon tie, ktore dokazu spinat aj nizke prudy...
Strana 2 z 5
