Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3486 Bydliště: SK
Zaslal: ne květen 08 2016, 17:50 Předmět: Zháňam do rohovej brusky FERM FAG-230/2000 rotor..
Je to velka bruska FERM FAG 230/2000
Zatku som uz vyriesil ale rotor ma prerusene vinutie.
Nemate niekto tento nepotrebny rotor.Alebo ,ak tuto moju niekto potrebuje SURNE na ine suciastky,tak by som mu ju poslal.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne květen 08 2016, 18:52 Předmět:
Ono by to nebylo tak legrační, kdyby to nepsal hodinář. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne květen 08 2016, 20:17 Předmět:
Nemam mierku tak neviem,ale na 7mm má 7závitov.Hustý ma tesne zavity pri sebe.Da sa urobit zo silonu,mne staci urobit zo silonu ten zavit s priemerom 16mm a dlhý 20mm na dva kusy a ostatne si dorobim.
Ten priemer toho prehlbenia pre kontakt uhlika co som neoznacil je 10mm a hlbka 3mm.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po květen 09 2016, 10:38 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
No vidíš. Mierku nepotřebuješ, stačí spočítat závity na nějaké délce. Takže 7záv. / 7mm je stoupání 1mm, takže ne "hustý", ale závit M16x1. Na to se dá koupit i závitové očko. Ostatní si dorobíš... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po květen 09 2016, 16:30 Předmět:
Jako měrka poslouží šroub M6x1.
A to žádný z tvých soustruhů nedokáže do silonu udělat závit se stoupáním 1mm/otáčku ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po květen 09 2016, 16:35 Předmět:
helios napsal(a):
Mohol by to by to byť závit M16x1, ak to nie je dáky Withworth.
Ferm je francouzská "lowcost" záležitost, tak proč Withworth? I kdyby, tak to tam majster "nažene". Vždyť by tam stačil natočit i korkový špunt a bez závitu _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po květen 09 2016, 19:17 Předmět:
Pobehal som viacerych kamaratov co robia este vo firmach ci nemaju zavitove očko 16mm stupanie 1mm .Silon 16mm gulatinu som doma nasiel.Takze uvidim ,ci budu mat take očko.Kupovat ocko zavitove nebudem,viem tam dat aj jednu kablovu prechodku s redsim zavitom.Ale ak zozeniem original zavit na zatku tak dam taku.Dik pani!!!
Doma mam očko 16mm -1,5 co je riedky!
Zaslal: út květen 10 2016, 16:52 Předmět:
Nemate niekto tento nepotrebny rotor.Alebo tuto moju niekto potrebujete surne na ine suciastky?Mam este dve velke opr.a dve este na opravu.
