Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: út květen 03 2016, 15:41 Předmět:
hádej zkus číst. Celou dobu se jednalo o EM84 popřípadě ECC8* a tam žárovka 6,3V 300mA je v pořádku. U EL84 je žhavící proud vyšší. Ale o té nebyla řeč.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 03 2016, 15:43 Předmět:
EM84 nemá žhavicí proud 300 mA. ECC81, 82 a 83 jdou připojit přímo, ostatní mají většinou žhavicí proud větší. Stejně nechápu, k čemu by to vůbec mělo být dobré, trafa s vinutím 6,3V jsou běžně dostupná a pohled na zesilovač, kde u každé lampy svítí žárovka, musí být opravdu pro bohy.
Zaslal: út květen 03 2016, 15:59 Předmět:
EM84 má If 270mA tak že žárovka je v normě. V prvním dotazu se jednalo pouze o to magické oko a vzhledem k tomu, že k elektronkám žárovka patří (rozhodně víc jak modrá LED) nevidím to jako problém vzhledu. Je jasné že řešit tímto způsobem další lampy je hloupost a spíšé zvolit sériové zapojení, dovoluje li to stejné If. Samozřejmě rada kup nové trafo je relevantní, ale ne bastlířská.
Jenomže on se chtěl hned na začátku odporu, potažmo žárovce, vyhnout kvůli teplu. (Ačkoliv si myslím, že ty dva watty v elektronkovém zařízení nehrají roli.) _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
