Rozsah vstupního napětí u osciloskopu
petr_bulusek
Založen: Apr 16, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 19:23    Předmět: Citovat
Díky moc za odpovědi. Taky mě mohlo napadnout, že pujde o efektivní hodnotu sinu, už kvůli té frekvenční charakteristice.
Co jsem pročítal na netu, tak si na to sdružený napětí seženu raději ještě jednu
Toho Rigola chci zapojit přes dvě trafa, tak čekám, že by mi tam žádné NF rušení nemělo projít.
VN sondu.
Bál jsem se především o ten osciloskop, pokuď jde o bezpečnost, tak si dávám bacha, od té doby, jsem před lety zjistil, že krokodíl je spojený s PE.. Wink
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 14:57    Předmět: Citovat
Připíchnu se k tomuto tématu....
Taky nechápu rozsah vstupu osciloskopu a sondy.
Nechci riskovat osciloskop, který navíc není můj.
Takže se omlouvám za lamovskou otázku k tomuto osciloskopu a sondám.
Osciloskop TDS 3034B:
Kategorie přepětí Maximální napětí
CAT I 150 Vef (400 Všš)
CAT II 100 Vef (400 Všš)
Pro ustálený sinusový průběh, pokles 20dB/dekádu nad 200 kHz a po 13 Všš při 3 MHz a výše.
Maximální napětí vstupu BNC (50Ω) - 5 Vef se špičkami ≤ ±30 V.
Sonda TEK P6139A 10x
Max. V 400V RMS CAT I or 400V DC CAT I
300V RMS CAT II or 300V DC CAT II
150V RMS CAT III or 150V DC CAT III
590V peak, < 50% DF, <1 sec PW
930V peak, < 20% DF, <1 sec PW
1250V peak, < 10% DF, <50 µsec PW
Pak je u sondy graf "Typical P6139A voltage derating" kde do 2MHz je napětí 400V (RMS) a poté napětí klesá rapidně s rostoucí frekvencí.
Jde mi o to, že bych chtěl měřit napětí za oddělovacím trafem 230V/230V u triakových a tyristorových aplikací.
Prosím zkušené o odpověď, popřípadě vysvětlení.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 17:55    Předmět: Citovat
Myslím, že za oddělovákem je CAT II, takže sonda do 300V se dá uznat.
Ale v průběhu meření bych se toho nedotýkal.
A předpokládám, že TDS 3034B má akumulátorové napájení.
t=58736
http://www.ni.com/white-paper/5019/en
(Nemusí mít platnou revizi.)
Victronix
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2016, 18:58    Předmět: Citovat
No napájím jej ze sítě. Oddělovák by to měl oddělit ne? Ty baterie jsou pro sichr?
