oprava laseru LASERWORLD
DEXX33
Založen: Apr 03, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 15:32    Předmět: oprava laseru LASERWORLD Citovat
zdraviim u mého laseru schorel hlavni zdroj a potreboval bych ho nahradit jinym pac oprava asi nemá cenu co sem tak koukal v jakym je stavu...byl tam 15v a zhruba do 20w vybral sem podobnej akorát nevim jestli pujde napojit...mam nejasno v pinu ground...zasilam foto toho původního http://smoke-1.rajce.idnes.cz/oprava_laseru
DEXX33
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 15:37    Předmět: Citovat
a tenhle sem nasel jako nahradu za nej http://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-rs-25-15-p332-325 akorát tam není pin V G jako je u toho původního...mohl bych ty draty co byli na VG napojit na ground co je u privodu? dekuji
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 16:07    Předmět: Citovat
Tipuju, že když změříš zapojení GND, bude buď připojen k V-, nebo PE.. (čili pravděpodobně plechové krabičce)
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Když se koukneš na ty fotky,tak jsou tam vidět fialový elity,ten starej zdroj byl podle mě symetrickej +V Gnd -V
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 17:40    Předmět: Citovat
Seš všímavej DJ..
Je fakt, že tak hezky ty dva vedle sebe a polarizací by odpovídalo - má to nějakou nálepku? Rozdělat a mrknout na zapojení - nebo fotku DPS a osazu...
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 17:44    Předmět: Citovat
Ale co by měla bejt svorka V netuším,asi by to chtělo otevřít a kouknout zespodu na připojení svorkovnice abysme ho nenaváděli blbě.
DEXX33
PříspěvekZaslal: út duben 12 2016, 22:31    Předmět: Citovat
http://smoke-1.rajce.idnes.cz/oprava_laseru pridal sem fotky otevrenyho zdroje z jedny i z druhy strany.....V G jsou spolecny piny Smile ..... a koukal sem ze zem ze site je propojena s V G tim modrym placatym kulatym kondikem uprostřed fotky s popiskem F 103M 2KV
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Tak podle fotek je to symetricky ±12V. Ta kladná větev má silnější komponenty - lepší dioda a dle pouzdra i malinko lepší filtraci. Štítek na tom zdroji nebyl žádný, že bysme vylovili zatížitelnost jednotlivých větví?
Pokud je ta záporná jen např pro napájení OZ, mohl by se teoreticky použít nesymetrický zdroj a jednoduché zapojení izolačního měniče.
DEXX33
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 20:40    Předmět: Citovat
stitek to nemelo prave...co sem si vsimnul tak oznaceni dps toho zdroje je LP-15D..a na ostatnich deskách kterej to ten zdroj napaji je psano 15v a celkovej odber laseru je psano 20W tak jsem tak usoudil Smile
