Zdravím.
Firma odvážela nějaké nepotřebné heblo na vrakač a mi bylo lito trafa co v něm bylo.
Nemohu na netu najít žadné info o něm.
Jediné co jsem našel je toto.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: pá duben 08 2016, 11:11 Předmět:
Jsem už měříl.
Bez zatižení s toho leze 28 V stejnosměrný tak bych řek že to bude 24V.
Nemam doma nic na 24 V
Já spiš hledal info, jakou zátěž to snese.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 08 2016, 12:05 Předmět:
Tak to potom není jen trafo, ale kompletní zdroj. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá duben 08 2016, 12:09 Předmět:
A nebude to označenie 60VA znamenať, že zdroj je 2,5A. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá duben 08 2016, 12:13 Předmět:
Těm 24V a 60VA by odpovídal proud 2,5A - záleží na kolik je skutečně dimezované vinutí a usměrňovač. Dalo by se otestovat zatížení až do poklesu výstupního napětí na jmenovitých 24V a kontrolovat oteplení. Domnívám se že kolem 2A by ten zdroj mohl dát, určitě trafo zbytečně nepředimenzovali.
Zaslal: pá duben 08 2016, 12:29 Předmět:
Nedívej se na max. proud, ale na výkon celku.
Jinak veliké bude trafo, které dá 2,5A při 1V, jinak veliké bude to, které dá 2,5A při 100V.
A nezapomeň, že:
1. to teda obsahuje i usměrňovač, možná i filtraci
2. to není asi běžná spotřebka, která by byla dimenzovaná na krátkodobé zatížení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
