Myčka Candy CDI 5050
xprom1
Založen: Apr 05, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 18:43    Předmět: Myčka Candy CDI 5050 Citovat
Ahoj,
před týdnem jsme do myčky daly Jar... to byla chyba. Myčka přetekla. Skončila s chybou E4. Myčku jsme vysušily. Bohužel nyní jen napustí vodu, a po asi 5 sekundách jí zase odčerpá. To opakuje 3x a pak skončí s chybou E1 což by mělo být málo vody. Ale myčka když napouští (cca 4,5l) tak se normálně ozve cvaknutí spínače hladiny a pak zavření ventilu. Už jsem jí měl párkrát otevřenou, a vždy jsem každý problém vyřešil. Tohle ale už nevím... Myslíte, že se může pokusit zapnout oběhové čerpadlo a je tam snímač průtoku a když "nevidí" průtok tak hodí taky tuhle hlášku? V popisu chyb není samostatná chyba na oběhové čerpadlo... Neslyším cvaknutí relátka, které by mělo zapnout oběhové čerpadlo. Ale nezdá se mi, že po 5s po napuštění už by chtěla mýt... už si nepamatuji jak to probíhalo, když ještě myla. Předem děkuji za rady a podněty. Jsem elektrikář a servisní technik (ne myček) takže se neobávám do myčky "šťourat". A volat opraváře, který jen bude měnit jeden díl za druhým a pak si řekne 3 tisíce nebudu...
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2016, 19:04    Předmět: Citovat
Relátko neslyšíš protože co jsem měl v ruce myčky,tak motory a ventily jsou spínaný běžně triakem, topné těleso bývá přes relátko.
Tvojí myčku neznám ale jinak po napuštění požadovaného množství vody běžně zapne oběhové čerpadlo a začne mýt. Motor oběhového čerpadla mívá u triaku snímací odpory jestli se čerpadlo točí (jak to přesně funguje nevím protože při poslední opravě jsem místo čerpadla 60w dal žárovku 40W a potom koupil nové čerpadlo 99W a chybu nevyhazovala v obou připadech).
Některé myčky maj snímač průtoku.
Budeš to muset rozebrat a měřit.
Confused
xprom1
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 6:42    Předmět: Citovat
Tak díky moc, o víkendu kouknu na to čerpadlo. Jinak k těm relátkům-koukal jsem, že na řídící desce jsou 2 nebo 3. Neměl jsem jí ještě vyndanou, ale viděl jsem jí z boku. Vypouštěcí čerpadlo se každopádně relátkem spíná. Celkově je škoda, že se to nedá zkoušet nějak za chodu... myčku člověk musí obrátit vzhůru nohama aby se dostal do vnitř... Každopádně zatím díky.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 9:30    Předmět: Citovat
To se divím že vypouštěcí čerpadlo je přes relátko, při jeho příkonu a ceně relátka se to výrobci moc nevyplatí Very Happy
To by pak odpovídalo 1 relé vypouštění, 1 relé oběhové čerpadlo a 1 relé topení.Ventily teda přes triak.Teplovzdušnou sušičku to asi nemá.
Moc ti to nezávidím ja se s mojí doma trápil 14 dní ve finále oprava cca 3500,- za materiál a to prdla hadička mezi čerpadlem a rozdělovačem vody (bohužel čerpadlo a topné těleso s minimem vody vzalo za své navíc vytopená kuchyň protože to stříkalo mimo záchytnou vaničku).
xprom1
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 9:54    Předmět: Citovat
Snad to nebude tak hrozný... já bych do toho víc jak 1000Kč nedal... už je pět let stará a nová stojí 5500Kč... Ale když to relátko neslyším, tak doufám, že bude špatný to relátko... Ona ta deska se hrozně blbě vyndavá
xprom1
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2016, 15:13    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak jsem vyndal řídící jednotku, změřil a procvakal relátka. Nic jsem nenašel. Všechno jsem složil a myčka myje Very Happy Buď bylo to relátko nějaký zaseklý, což je asi blbost a nebo špatný kontakt u některého z konektorů... Tak doufám, že bude mýt dloooouho. Ještě pro ostatní doplním, že skutečně začne mýt hned když napustí vodu, není tam žádná prodleva. A jsou tam pouze relátka-žádný triak. Celkově ta deska je dost retro Smile Díky.
PETRISTR
Založen: Jan 03, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Mám sice jinou myčku a to Candy CSF 4570 E, ale mám tam taky jen relátka na vše. Nedávno mě taky potrápila. Po spuštění programu nejdříve vypustila zbytek staré vody a napustila novou. Dotud vše v pořádku a pak měla spustit oběhové čerpadlo a umývat nádobí. A místo toho začala vydávat divné zvuky a neumývala. Nakonec jsem zjistil, že je vadný kondenzátor na oběhovém čerpadle. Po jeho výměně šlape jak hodinky. Obyčejně tak jednou za 3-4 roky se kondenzátor pokazí, na což už jsem vybaven náhradním v šuplíku Very Happy Jinak spokojenost už 10 let.
