Založen: Nov 18, 2015 Příspěvky: 171 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st březen 30 2016, 22:38 Předmět:
Fredis když poradíš něco lepšího tak do toho jdu. Tohle mě napadlo protože je to vcelku jednoduchá cesta. Jen jsem se ptal těch co už mají s MOTem zkušenost co mi řeknou.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 31 2016, 11:57 Předmět:
Jirko, spíš odmotat, když už. Potřebuje nabíjet jednotlivé články, čili 1,2V.
Upravit nějakou malou svářečku? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt březen 31 2016, 13:01 Předmět:
No po pravdě, nějak pořád nechápu proč nemůžeš nabíjet více těch článků najednou.
Zapojím sadu X článků na ten regulovaný zdroj, nebo třeba tu svářečku, nastavím jmenovitý proud těch článků a nacpu tam cca 150% jejich kapacity. Proud bude procházet všude stejný a kolik voltů budou mít jednotlivé články po nabití jednoduše změřím. V prvním kole vyřadím rovnou ty články co nedosáhnou jmenovité napětí. Další vyřadím po několika dnech, kdy to nechám stát a jejich napětí výrazně spadne. Další při průběžném měření napětí po zatížení jmenovitým proudovým odběrem. Díky tomu získám i informaci, jak jsou na tom jednotlivé články s kapacitou.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 31 2016, 13:04 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Né, to je moc práce. Ve středu bývá hodně velká díra a tam přimotáš další vinutí. Velký toroidy mívají 2-3závity na volt, takže když použiješ dva dvojtý shottky z PC zdroje (4 dioty 20A paralelně) tak bude stačit namotat 4-6 závitů, počet nutno odzkoušet aby ses trefil proudově, případně použít nějakej předřadnej odpor z topnýho drátu. Zkusil bych to namotat elektrikářskou CYA průřez 10mm2, ta by i v PVC izolaci mohla vyhovět. Tahal jsem s ní 64-70A a izolace se netavila. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 31 2016, 16:30 Předmět:
volente, možná neznáš: jova1.cz/ Bodovka. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
